Napęd posuwu - linkowy czy śrubowy??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
pukury
#21
Post napisał: pukury » 06 lip 2007, 11:35
witam !! żartowałem ! wiem że rozwiązanie jest pracochłonne - ale nie liczę trudności z toczeniem - sam jestem tokarzem i mam ( mała bo małą -ale jest ) tokarkę . wydaje mi się że spokojnie można zrobić inaczej . a błędy nie będą jakieś powalające . w końcu ma to być do styropianu - więc dycha w tą lub tamtą nie powinna stanowić problemu . jak by to miało być na paskach zębatych to cena będzie dość duża . same kółka trochę wyniosą , plus paski . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
qqaz
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: qqaz » 06 lip 2007, 12:14
pukury pisze:sam jestem tokarzem
O tym własnie myslałem. Ale tak naprawdę to wiekszość dyskutantów nie wzieła ołówka i nie policzyła tych "strasznych" błedów które wprowadza linka, a szkoda, bo by się okazało że w wyniku odwijania np 3mm linki z bebenka fi 60 bład na prowadnicy na odcinku 2000mm jest OLBRZYMI bo 0,2mm. Rzeczywiscie w styroploterze to dyskwalifikacja. Pozostają tylko sruby kulowe.
Kol Tiera też podał rząd wielkości i żadnego odzewu.
MarOO
#23
Post napisał: MarOO » 06 lip 2007, 13:01
a czy nie mozna zamiast linki jakiegos pasa napedowego bez zabkow?? ot taki gladki na gladkich powierzchniach - rozwiazanie proste jak z linkami a trwalosc chyba wieksza
Zabawki: tokarki: 4xFAMOT100CNC (meldas50), 1xCTX310(siemens840), 4xCTX210(fanuc31i), 2xTAKAMAZ(fanuc21i). Centra frezarskie: 1x3osieOMZ(fanuc Oi), 1x3osieDMC635(fanuc32i), CTX210v3(siemens) - napędzane narzędzia, niedługo centrum 5 osi(siemens)
qqaz
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: qqaz » 06 lip 2007, 15:05
Linka domyslnie utwierdzona jest w bębenku napedowym - tym który narzuca wartość przesunięć i z którego dopiero jest odbierana pod napięciem. Pasek nie da się zamocować i zwijać na bęben - pozostaje tylko przewijanie i nieuniknione przesunięcia. Nie ma co liczyć na duże napięcie które wyeliminuje poślizgi. Stad jeśli pasek to zębaty i przewijanie
berrrcik21
#25
Post napisał: berrrcik21 » 06 lip 2007, 15:59
Kurcze, może faktycznie dać sobie spokój z napędem linkowym?? :( W sumie to mam koła zębate pasowe, tyle, że o podziałce calowej MXL i praktycznie te pasy są nieosiągalne :( Dzwoniłem już tutaj:http://www.akcesoria.cnc.info.pl i tutaj:http://whm.pli niestety nie mają na tę chwilę takich pasów. Jedynym metrycznym zamiennikiem byłby pas T2 , ale niestety też nie osiągalny. A może ma ktoś takie paski, albo wie gdzie można by takie dostać?? Byłbym wdzięczny za informację, pozdrawiam :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
pukury
#26
Post napisał: pukury » 06 lip 2007, 17:07
witam !! może w firmie dabflex by mieli - http://www.dabflex.com.pl/index.php . spróbuj . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Leoo
#27
Post napisał: Leoo » 06 lip 2007, 18:14
Rozwiązaniem problemu zmiany kątów linki jest nakrętka. Na świstku papieru narysowałem to jakiś czas temu ale nie było okazji pokazać. Rysunek może nie jest zbyt czytelny (takie mam narzędzie) ale odpowiem na wszystkie wątpliwości.
Niebieskim kolorem oznaczona jest część nieruchoma danej osi. Układ rysowałem w postaci "okna" by ułatwić przekaz. Sercem rozwiązania jest nakrętka wałka napędowego linki, która umocowana jest nieruchomo względem rolek zdawczych. Pracuje ona w rowkach gwintu linki. Podczas przewijania, zespół silnika przesuwa się względem nakrętki, w ten sposób kąt nawijania i odwijania jest zawsze ten sam. Prowadnica napędu na rysunku jest w postaci szyny i rolek ale oczywiście może być dowolna.
berrrcik21
#28
Post napisał: berrrcik21 » 06 lip 2007, 23:11
Bardzo ciekawe i pomysłowe rozwiązanie Leoo, tylko troszkę skomplikowane, gdyż właściwie na jedną oś musiałbym dać dwie osobne prowadnice; jedną do prowadzenia silnika wraz ze śrubą, a druga do prowadzenia mechanizmów osi Z, ale podoba mi się ;) może razem wspólnymi siłami coś wykombinujemy ;)
Co do tej firmy, którą podałeś pukury to jutro tam zadzwonię i się dokładnie dowiem, dziękuje za informacje i pozdrawiam. Czekam również na inne propozycje i sugestie :)
Demokryt
triera
#29
Post napisał: triera » 07 lip 2007, 00:11
jest też inne rozwiązanie - końce linek są zamocowane "suwliwie" na rolkach,
tak że mogą podążać zgodnie z ułożeniem zwojów na bębnie linowym.
pukury
#30
Post napisał: pukury » 07 lip 2007, 00:18
witam !! he ! he ! - i tak to Kol. Triera " ulitował się " i przedstawił jedno z rozwiązań ze swoich maszyn ( tak sobie w rozumku kminię :lol: ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
