PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
siwy90
#1451
Post napisał: siwy90 » 30 maja 2015, 17:19
Mam małe pytanko czy jak zasilam piko zasilaczem 24v a chciałbym zasilić krańcówki indukcyjne drugim zasilaczem to mogę użyć zasilacza 12V czy muszę też 24?
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 30 maja 2015, 18:11
Dwuprzewodowe - to samo napięcie co płytka.
Trójprzewodowe - może być inne niż płytka.
Strona 11 i 12 instrukcji.
Robert
siwy90
#1453
Post napisał: siwy90 » 31 maja 2015, 19:12
Możesz dokładniej powiedzieć co masz na myśli pisząc trójprzewodowe? po prostu mam zasilacz który zasila piko 24V a 12V chciałbym zasilić czujniki .
RobWan
Post napisał: RobWan » 31 maja 2015, 20:16
Co można jaśniej napisać? :grin:
Są czujniki indukcyjne dwu- i trój-przewodowe i więcej :wink:
Zdradź jakie masz. NPN, PNP? Najlepiej link do karty katalogowej.
Robert
siwy90
#1455
Post napisał: siwy90 » 31 maja 2015, 20:35
Nie zajarzyłem o co ci chodzi:p standardowe trójprzewodowe PNP NO zasilane 10-35V . Wiec mogę dac inne napięcie niż zasilana płytka i sie nie uszkodzi? aha i wiem ze musi byc npn ale to sobie zmienie poprzez tranzystor i dwa oporniki
RobWan
Post napisał: RobWan » 31 maja 2015, 20:41
siwy90 pisze:sie nie uszkodzi?
Jak podłączysz według instrukcji to będzie ok. :grin:
Robert
wojtek30
#1457
Post napisał: wojtek30 » 03 cze 2015, 09:26
Czy jest w programie możliwość poprawy geometrii maszyny, tak żeby kwadrat był kwadratem?
Znalazłem opcję "przekoszenie", ale to chyba ułatwia tylko prawidłowe ustawienie materiału.
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 cze 2015, 10:27
Nie ma takiej możliwości.
Robert
Tiwin
#1459
Post napisał: Tiwin » 19 cze 2015, 16:24
Gdzie znajdę info i pliki do aktualizacji Firmware w pikocnc?
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 cze 2015, 18:00
Jak zainstalować firmware jest opisane w instrukcji. Instrukcja jest w katalogu, tam gdzie masz zainstalowane Piko.
A samo firmware to od producenta (cosimo).
Robert
Wróć do „PikoCNC”
