Problem z wymiana narzędzia
Witam. Problem polega na tym że co jakiś czas przy wymianie narzędzia wrzeciono nie wchodzi na obroty. A gdy pracuje tylko jednym narzędziem wszystko jest ok. Sprawdzony został falownik, silnik , sprężyny zaciskowe , kable . Frezarka reichenbacher vision 1
A czy wyswietla jakis blad? Czy maszyna po wymianie rusza do pracy bez obrotow czy stoi zaraz po wymianie?
[ Dodano: 2015-05-29, 06:25 ]
Tak na poczatek prosze sprawdzic czy w momencie jak maszyna ma krecic obrotami a nie kreci czy dostaje napiecie sterujace na faalownik . Jezeli nie ma napiecia sterujacego to czesc wykonawcza czyli falownik silnik kable enkoder jezeli jest mozna pominac i trzeba sie przyjzec sterowaniu.
Pytanie. Czy za każdym razem jak wymienia narzędzie to następuje takie zwolnienie obrotów ?
Jeżeli falownik ma sterowanie analogowe +-10V to ja bym na nim sprawdził jak kręcisz normalnie np. 1500 obrotow jakie jest napiecie sterujące pracą falownika. Później po wymianie narzedzia znowu zakręciłbym 1500 obrotów. Maszyna będzie kręcić 3 / sec i znowu sprawdzić napięcie sterujące pracą falownika. Jak to sprawdzisz będzie można diagnozować dalej
