Problem z wymiana narzędzia
prze12
Post napisał: prze12 » 28 maja 2015, 12:07
Witam. Problem polega na tym że co jakiś czas przy wymianie narzędzia wrzeciono nie wchodzi na obroty. A gdy pracuje tylko jednym narzędziem wszystko jest ok. Sprawdzony został falownik, silnik , sprężyny zaciskowe , kable . Frezarka reichenbacher vision 1
NcExpert
Post napisał: NcExpert » 29 maja 2015, 06:20
A czy wyswietla jakis blad? Czy maszyna po wymianie rusza do pracy bez obrotow czy stoi zaraz po wymianie?
[ Dodano: 2015-05-29, 06:25 ]
Tak na poczatek prosze sprawdzic czy w momencie jak maszyna ma krecic obrotami a nie kreci czy dostaje napiecie sterujace na faalownik . Jezeli nie ma napiecia sterujacego to czesc wykonawcza czyli falownik silnik kable enkoder jezeli jest mozna pominac i trzeba sie przyjzec sterowaniu.
dance1
Post napisał: dance1 » 29 maja 2015, 08:55
wrzeciono posiada czujnik obecności narzędzia? jak posiada to bym sprawdził czy działa poprawnie.
prze12
Post napisał: prze12 » 29 maja 2015, 14:35
Nie wyświetla żadnego błędu. Maszyna rusza tak jak by było wszystko ok , wrzeciono się obraca tylko bardzo wolno.
davish88
Post napisał: davish88 » 29 maja 2015, 19:57
Witam, Wolno tz ile obrotów?
prze12
Post napisał: prze12 » 29 maja 2015, 20:22
bardzo wolno, może trzy obroty na sekundę.
NcExpert
Post napisał: NcExpert » 29 maja 2015, 20:45
Pytanie. Czy za każdym razem jak wymienia narzędzie to następuje takie zwolnienie obrotów ?
Jeżeli falownik ma sterowanie analogowe +-10V to ja bym na nim sprawdził jak kręcisz normalnie np. 1500 obrotow jakie jest napiecie sterujące pracą falownika. Później po wymianie narzedzia znowu zakręciłbym 1500 obrotów. Maszyna będzie kręcić 3 / sec i znowu sprawdzić napięcie sterujące pracą falownika. Jak to sprawdzisz będzie można diagnozować dalej :-)
prze12
Post napisał: prze12 » 29 maja 2015, 21:25
nie za każdym razem po wymianie następuje zwolnienie obrotów. Falownik byl sprawdzany jak nastempuje zwolnienie obrotów napięcie na falowniku jest mniejsze.
NcExpert
Post napisał: NcExpert » 29 maja 2015, 21:43
Czy zwolnienie przypadkowe wystepuje na jednym narzedziu? Tzn jak wymieniasz np na T2 to czasami to wystepuje a czasami nie czy wystepuje zawsze dla jakiegos narzedzia?
prze12
Post napisał: prze12 » 30 maja 2015, 13:21
Próbowałem używać kilu narzędzi z różnych gniazd w magazynku narzędzi i co jakiś czas występuje.
