Jaka mała tokarka z przelotem min. 25mm (na tulejki)?
Poszukuję możliwie małej tokarki z przelotem min 25mm na tulejki zaciskowe z systemem szybkiego zaciskania nie koniecznie takim z przodu po prostu ważne żeby był taki szybki zacisk.
Znacie jakieś modele (pewnie będą to rewolwerowe) które spełnią te kryteria? Znajomość nazwy znacznie ułatwiłaby poszukiwania.
tylko proszę pominąć maszynki gabarytu ZISPO RV32 i większe - najchętniej to coś w ten deseń http://sprzedajemy.pl/tokarki-rewolwerowe,568266 lub takie na jednej stopie.
A może ktoś ma takie sprzęcik i chce odsprzedać? (wiem że to nie dział giełda ale to tak przy okazji to pytanko)
Niedawno widziałem TUS25. Gabarytowo i wagowo to pomiędzy TSB a TUM czyli bardzo malutka nie jest ale nie można powiedzieć, że to duża tokarka. Waży chyba coś około 600kg jak dobrze zapamiętałem. TUMka to już około 2x tyle. Na rewolwerówkach się kompletnie nie znam i nie wiem jakie mają standardowe parametry.
Znalazłem że ma :m.j. pisze: Wysłany: Dzisiaj 11:20
- stożek wrzeciona: Morse'a 4,
- przelot wrzeciona: 25 mm,
to mnie nie ratuje bo przez to wrzeciono musiał by jeszcze przejść zacisk
Ale może coś doradzicie w sprawie tej
Na jakie to może być tulejki zaciskowe ? Zna ktoś tą tokarkę? Może ktoś ma DTR? Czego poza silnikiem w niej brakuje (głownie chodzi o kompletność wrzeciona)
o to muszę poprosić sprzedawce a to może być kłopot bo pomiar dość kłopotliwe (przynajmniej macki by się przydały)
Myślałem że może ktoś chociażby po systemie mocowania rozpozna. Sądzę że to odpadają bo mocowanie raczej nie wymaga gwintu http://www.visla.pl/Typu-5C-1254,E500.html bardziej coś w ten deseń http://www.narzedziownia.org/produkt,25 ... e-din-6343
no 5C jak widać na wcześniej załączonej stronce są do 25mm a Tuleje zaciskowe DIN 6343 to chyba do 60mm (tylko tam są różne podgrupy np 173E.
Wczoraj patrzałem w pracy jak działa uchwyt pod Tuleje zaciskowe DIN 6343 - tulejka jest stała, opiera się czołem o nakrętkę wrzeciona a we wnętrzu wrzeciona przesuwa się tuleja ze stożkiem która w czasie zamykania powoduje zacisk. Wynika z tego że w tokarce ze zdjęć albo brakuje części wrzeciona albo jest na inne tulejki
Przejrzałem np. ebay i faktycznie są takie ale jak na złość calowe http://www.ebay.com/itm/PRATT-BURNERD-L ... 4196ca4e2a
Pozatym w związku z kulawym angielskim i jeszcze nigdy nie kupowałem na ebay i tez nie za bardzo kumam co pisze sprzedający
