Jaka mała tokarka z przelotem min. 25mm (na tulejki)?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 maja 2015, 01:06
Poszukuję możliwie małej tokarki z przelotem min 25mm na tulejki zaciskowe z systemem szybkiego zaciskania nie koniecznie takim z przodu po prostu ważne żeby był taki szybki zacisk.
Znacie jakieś modele (pewnie będą to rewolwerowe) które spełnią te kryteria? Znajomość nazwy znacznie ułatwiłaby poszukiwania.
tylko proszę pominąć maszynki gabarytu ZISPO RV32 i większe - najchętniej to coś w ten deseń http://sprzedajemy.pl/tokarki-rewolwerowe,568266 lub takie na jednej stopie.
A może ktoś ma takie sprzęcik i chce odsprzedać? (wiem że to nie dział giełda ale to tak przy okazji to pytanko)
m.j.
Post napisał: m.j. » 25 maja 2015, 11:20
Niedawno widziałem TUS25. Gabarytowo i wagowo to pomiędzy TSB a TUM czyli bardzo malutka nie jest ale nie można powiedzieć, że to duża tokarka. Waży chyba coś około 600kg jak dobrze zapamiętałem. TUMka to już około 2x tyle. Na rewolwerówkach się kompletnie nie znam i nie wiem jakie mają standardowe parametry.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 maja 2015, 13:26
m.j. pisze: Wysłany: Dzisiaj 11:20
Znalazłem że ma :
- stożek wrzeciona: Morse'a 4,
- przelot wrzeciona: 25 mm,
to mnie nie ratuje bo przez to wrzeciono musiał by jeszcze przejść zacisk :(
Ale może coś doradzicie w sprawie tej
Na jakie to może być tulejki zaciskowe ? Zna ktoś tą tokarkę? Może ktoś ma DTR? Czego poza silnikiem w niej brakuje (głownie chodzi o kompletność wrzeciona)
pioterek
Post napisał: pioterek » 25 maja 2015, 14:16
Witam, a da się zmierzyć te wrzeciono?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 maja 2015, 19:39
o to muszę poprosić sprzedawce a to może być kłopot bo pomiar dość kłopotliwe (przynajmniej macki by się przydały)
Myślałem że może ktoś chociażby po systemie mocowania rozpozna. Sądzę że to odpadają bo mocowanie raczej nie wymaga gwintu http://www.visla.pl/Typu-5C-1254,E500.html bardziej coś w ten deseń http://www.narzedziownia.org/produkt,25 ... e-din-6343
pioterek
Post napisał: pioterek » 26 maja 2015, 15:35
A te tulejki dochodzą do Φ25mm? To pewnie już jakiś rekord pewnie, co?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 maja 2015, 15:50
no 5C jak widać na wcześniej załączonej stronce są do 25mm a Tuleje zaciskowe DIN 6343 to chyba do 60mm (tylko tam są różne podgrupy np 173E.
Wczoraj patrzałem w pracy jak działa uchwyt pod Tuleje zaciskowe DIN 6343 - tulejka jest stała, opiera się czołem o nakrętkę wrzeciona a we wnętrzu wrzeciona przesuwa się tuleja ze stożkiem która w czasie zamykania powoduje zacisk. Wynika z tego że w tokarce ze zdjęć albo brakuje części wrzeciona albo jest na inne tulejki
pioterek
Post napisał: pioterek » 26 maja 2015, 18:26
Tylko w jakie to koszty się trzeba ładować.
http://www.ebay.pl/itm/251968092845?ru= ... 26_rdc%3D1
tak przy okazji takie coś znalazło mi się.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 maja 2015, 18:51
Obrazek takie odpadają jedynie z dźwignią mogą być - druga opcja to właśnie zakup tokarki zwykłej i wyposażenie jej w taki dodatkowy uchwyt ale nie jest to tania i dodatkowo pochłonie trochę pracy.
Przejrzałem np. ebay i faktycznie są takie ale jak na złość calowe http://www.ebay.com/itm/PRATT-BURNERD-L ... 4196ca4e2a
Pozatym w związku z kulawym angielskim i jeszcze nigdy nie kupowałem na ebay i tez nie za bardzo kumam co pisze sprzedający :neutral: bo może będzie jakiś na typowe koszyki i można dokupić metryczne zamiast calowych.
