Rysunek złożeniowy techniczny
adam Fx
#21
Post napisał: adam Fx » 25 maja 2015, 00:09
Ciekawe jakim cudem na widoku z przodu widać te boczne rowki?
ja bym usunął prawy przekrój a zakreskował ten widok z przodu robiąc zeń przekrój (oczywiście pokazując na nim śrubę) wtedy rowki będą widoczne.
Ps. nie masz linii przekroju tzn. nie wiadomo jak ona przebiega i od jakiej str. się na niego patrzy .
[ Dodano: 2015-05-25, 00:11 ]
a i śruba trochę krótka (patrz na przykłady powinna nieco ponad nakrętkę wystawać)
djoaza
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: djoaza » 25 maja 2015, 09:18
No tak z tymi bocznymi rowkami to się pośpieszyłem.
A co do przekroju to tak musi być. Dostałem polecenie aby były 3 rzuty, z przodu, z góry i przekrój boczny. Wiem że śruba krótka ale na tym elemencie co dostaliśmy to śruba nie wystawała po za nakrętkę więc było tak jak narysowałem.
A co do przekroju to właśnie nie wiem jak go oznaczyć. Mam narysować linie przekroju na rzucie z góry? ?
[ Dodano: 2015-05-25, 16:16 ]
Tak będzie dobrze?
[ Dodano: 2015-05-25, 16:32 ]
I te rysunki wykonawcze dwóch płytek mam umieścić obok na dole ?
djoaza
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: djoaza » 26 maja 2015, 17:12
Pomoże ktoś?
Wróć do „Rysunek techniczny”
