Kamar, którego dnia przybywasz na owe targi?kamar pisze:No tak, pod tym względem to forum jest jakieś dziwne
Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
gaspar
- Posty w temacie: 102
Dedykowana 4 oś do frezarki.
Backslash - brak
dokładność pozycjonowania do 1' w wartości kątowej.
Backslash - brak
korba_czow
Przy przełożeniu rzędu 80 i więcej, aspekt wykorzystania paska jest pomijalny dla tego typu maszyny.251mz pisze:Dlaczego pokusiłeś się o wrzucenie tam paska zębatego...gaspar pisze:Backslash - brak
Wszystko to niweczy Twoje dokładności...
Przy okazji można w prosty sposób znacznie zwiększyć dokładność pozycjonowania - zerowania przy dołożeniu w szereg dodatkowej krańcówki na wał napędu lub od razu "na indeks enkodera" jeżeli jest taka możliwość.
gaspar
E tam przy tym przelozeniu to backslashu nie wyłapiesz.251mz pisze:Dlaczego pokusiłeś się o wrzucenie tam paska zębatego...
Masz przełożenie na samej przekładni 1:160.
Do tego serwonapęd o rozdzielczości enkodera 10000 imp/rev.
Musisz stosować przekładnię elektroniczną aby zawęzić rozdzielczość, bo sterownik nie wyrobi
Dokładnie tak to jest rozwiązanie, bazowanie na krańcówkę i wycofanie na indeks.korba_czow pisze:od razu "na indeks enkodera" jeżeli jest taka możliwość.
W tym przypadku fi 30mm, ale tak jak kolega zauważył zależnie od zastosowanej przekładni.h3nry pisze:Kolejna zaleta to przelot wrzeciona, zaleznie od zastosowanej przekładni
251mz
- Posty w temacie: 23
Problem w tym ,że pasek jest między przekładnią a uchwytem czyli jest ostatni w łańcuchugaspar pisze:E tam przy tym przelozeniu to backslashu nie wyłapiesz.
Sprawdzisz pod obciążeniem to będziesz wiedział o czym mówię.
Pas jest zawsze trochę "gumowy"
Wolałbym stracić ten przelot który w 4tej osi jest praktycznie niepotrzebny .
Co tu dużo pisać , zobaczymy po testach;)
gaspar
Jak między przekładnią a uchwytem? On jest pomiędzy silnikiem a przekładnią.251mz pisze:Problem w tym ,że pasek jest między przekładnią a uchwytem czyli jest ostatni w łańcuchu
Pomiędzy przekładnią a uchwytem jest tylko generator fali.
Poza tym testy zrobione już dawno na podobnym rozwiązaniu, na ramieniu 100mm zamontowanym w uchwyt i oparciu o niego czujnik zegarowy pozycjonowanie w setkę.
Tak samo przekazanie napędu mam w dużym ploterze na osi skrętnej.
