pierwsze uruchomienie i praca frezarki- problemy
bykol132
Posty w temacie: 17
#41
Post napisał: bykol132 » 19 maja 2015, 23:03
bartuss1 pisze:zrobiłes 2 blędy
1 błąd - silniki nie sa obciążone
2 błąd - predkośc i przyspieszenie to stosunek 1:5 lub 1:4 - taka charakterystyka wypada najlepiej
Czyli np. prędkość 600 to przyspieszenie 3000 lub 2400?
Co do zasilacza to mam taki :Obrazek
Możliwe, że zasilacz jest za słaby i trzeba go wymienić ? Jeśli tak to bardzo prosiłbym o podsunięcia jakiegoś dobrego.
jak dam większą prędkość, to od razu gubi mi kroki : <
grg12
Posty w temacie: 10
#42
Post napisał: grg12 » 20 maja 2015, 00:09
Mocy to ten zasilacz ma dość, ale przy 12V nie nadąża z wtłoczeniem jej w silnik :)
Nic dziwnego że przy wyższych prędkościach silnik czkawki dostaje...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 maja 2015, 07:24
predkośc 600 to przyspieszenie 150 albo 3000 predkosc i przysp 500, chyba na opak się wyraziłem, jedziesz na machu ?
bykol132
Posty w temacie: 17
#44
Post napisał: bykol132 » 20 maja 2015, 23:39
Tak mam macha, a co do zasilacza to znalazłem w szafce coś takiego:
http://www.ebmia.pl/zasilacz-impulsowy- ... p-725.html
Nada się?
Moglibyście mi podpowiedzieć, jaką prędkość i przyspieszenie dać na te silniki ? Czy po prostu muszę sprawdzać metodą prób i błędów? ^^
Jutro po południu zmienię zasilacz i zobaczę, czy będzie lepiej :D
A co powiecie na takie sterowniki po 100 zł? nadaje się to do czegoś, czy jest pokrewne temu mojemu ? No i jeszcze do tego trzeba jakąś płytę główną, prawda?
majkel1987
#45
Post napisał: majkel1987 » 21 maja 2015, 00:04
Nie wiem czy to pomoże, ale bawił się kolega tymi parametrami jak na zdjęciu?
Zależne jest to od charakterystyki PUL/DIR sterowników. Powinien kolega mieć wykresy, nie wiem jak kupowałeś, jak nie to pozmieniaj. U mnie chodzą na 5 w obydwu, jak ustawiłem mniej to, podobnie się zachowywały, jak u Ciebie.
[ Dodano: 2015-05-21, 00:07 ]
Dir musi być wyprzedzony odpowiednio od pul aby nie gubił kroków
[ Dodano: 2015-05-21, 00:13 ]
http://www.ebay.co.uk/itm/24V-15A-Power ... 3aa7a30cc5
Tu jest fajny zasilacz. JAk przyślą zepsuty to nie trzeba zwracać i dostaniesz kolejny. :)
[ Dodano: 2015-05-21, 00:22 ]
Zasilacz to ja dobierałem pod sterowniki a sterownik amperażem pod silniki. Czyli kupując do od końca bierzemy. Silnik, sterownik, zasilacz. JA mam podobne i jadę na zasilaniu o ile dobrze pamiętam około 40-42V sterowniki wytrzymują 50V. Sterowniki ustawione odpowiednio amperażem pod silniki i krok 1/16. Jak się wszystko ładnie, zgodnie z instrukcją podłączy to musi grać. Później tylko ustawienia w machu i tyle
[ Dodano: 2015-05-21, 00:25 ]
o ile dobrze pamiętam to w zależności od napięcia możemy je szybciej lub wolniej zakręcić
[ Dodano: 2015-05-21, 00:27 ]
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-M542H-Ste ... 3aa95b1e4b
Ja mam podobny zestaw i jak na razie nie narzekam.
grg12
Posty w temacie: 10
#46
Post napisał: grg12 » 21 maja 2015, 06:42
bykol132 pisze:Tak mam macha, a co do zasilacza to znalazłem w szafce coś takiego:
Nada się?
Nie, za mały prąd wyjściowy. 2A pewnie by wystarczyło na jeden silnik 2Nm a ty masz trzy. Ile dokładnie prądu potrzebujesz zależy od prądu znaminowego silników - osobiście dobrałbym go na zasadzie "prąd znamiony silników * liczba silników + 2A na potrzeby własne sterownika" i kupić zasilacz mocniejszy od tego co wyszło. Powyższa zasada da zasilacz mocniejszy i droższy niż jest to konieczne ale w przypadku mojej zabawki nie są to wielkie sumy. Jeśli tobie wyjdzie za drogo, cóż musisz pogadać z lepszym specem.
Kolejna sprawa, 24V to dużo lepiej niż 12V - sam takego używam bo te zasilacze są łatwo dostępne i tanie (patrz post majkel1987) - ale "rakiety" na tym nie zbudujesz, twój sterownik wg. opisu chodzi do 36V, a każdy dodatkowy volt oznacza żwawsze silniki...
PS. po przemyśleniu sprawy nie będę się upierał w kwestii poprawności mojej formuły na prąd zasilacza, lepiej niech się wypowie ktoś kto się na tym naprawdę zna :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 maja 2015, 07:45
ten zasilacz jest za mały, conajmniej 300W
a te zakreslone kółeczka to opoznienie sygnalu - daje sie milisekundy wtedy gdy maszyna gubi kroki, zwyczajowo ustawiam po 5 milisekund opoznienia
a charakterystyka silników zbyt kwadratowa, ten trapez powinien miec bardziej pochylone ramiona, przy 600 daj 100 - 150 przyspieszenia, ale zacznij od wymiany zasilacza albo kup czerwonego chinczyka
ostatnio tak zrobiłem do tzw taniej wersji maszynki - czerwony chinczyk i zasilacz 12V 200W, mogł byc troche mocniejszy, no ale chodzi 5m/min
majkel1987
#48
Post napisał: majkel1987 » 21 maja 2015, 10:22
O ile dobrze pamiętam ktoś na forum mówił że te wartości prądu silników podane są w piku. Jak kolega grg12 mówi, trzeba zsumować wartości prądowe i taki dobieramy zasilacz. można kupić większy zasilacz, wtedy będzie miał ładny zapas mocy, a i może w przyszłości na troszkę mocniejsze siniki się przyda, ale to już od kolegi budżetu zależy.
grg12 pisze:ale "rakiety" na tym nie zbudujesz
Fakt. Nie zapitala to nie wiadomo jak, ale jak dla mnie amatora na czas nauki i parę robótek starczy. Ja z resztą mam małe pole 300x400 więc daje radę.
[ Dodano: 2015-05-21, 10:26 ]
I mam podłączone silniki na mniejsze obroty większą moc. Równolegle o ile dobrze pamiętam.
bykol132
Posty w temacie: 17
#49
Post napisał: bykol132 » 21 maja 2015, 11:09
Wielkie dzięki za odpowiedzi. podepnę ten zasilacz 24v i zobaczę, czy będzie lepiej, jak będzie to zamówię chyba coś takiego
ZI3610 Zasilacz impulsowy 36V- 350W - 10A 230V L 220 x S 115 x W 50 158 zł
http://www.cncprofi.com/zasilacz-impuls ... kat-1.html
Myślę, że będzie ok :D i cena w miarę przystępna ^^
Właśnie, a co do kroków, to mam podział 1/8, będzie ok? czy zmienić coś?
majkel1987
#50
Post napisał: majkel1987 » 21 maja 2015, 11:27
http://www.ebay.co.uk/itm/480W-Switchin ... 20fb25db75
Trochę większe napięcie i więcej amp i cena podobna plus 15 za przesyłkę. Te zasilacze mają regulację napięcia wyjściowego w zakresie 10%. 48 można dać gdzieś do 42-43 jak dobrze pamiętam, ja chyba tak mam, ale to zależy jakie kolega będzie miał sterowniki.
Podział kroku 1/8 jest ok im więcej to silnik będzie chodził płynniej po prostu. Nie wiem do końca co jest jak się da dużo wyżej. Myślę że to w zależności od użytkownika, może kolega popróbować, ale poniżej 1/8 chyba nie powinno się schodzić. Ja mam 1/16. W machu będzie trzeba zwiększyć odpowiednio ilość kroków, wraz ze wzrostem podziału, na obrót, ale program robi to sam po wykonaniu pomiarów
