Jakim napięciem zasilać silniki krokowe?
Witam wszystkich uczestników forum. mam pytanie dotyczące zasilania silników krokowych.
Posiadam silniki 3.9V o prądzie 1.35A unipolarny, natomiast w sterownikach stosuje się napięcia zasilania kilkukrotnie wyższe, czy przy wyższym napięciu nie popłynie zbyt dużyprąd przez uzwojenie silnika?. Do tego silnika zbudowałem prosty sterownik na ukladach TTL, a wstopniu mocy zastosowałem układ SLA 4031 (czterokrotny darlinkton),sterownik zasilam napięciem 12V.
Wszystko działa ok tylko silnik się grzeje.
Jak skutecznie ograniczyć prąd uzwojeń.
piotrp7 pisze:Posiadam silniki 3.9V o prądzie 1.35A unipolarny, natomiast w sterownikach stosuje się napięcia zasilania kilkukrotnie wyższe, czy przy wyższym napięciu nie popłynie zbyt dużyprąd przez uzwojenie silnika?. Do tego silnika zbudowałem prosty sterownik na ukladach TTL, a wstopniu mocy zastosowałem układ SLA 4031 (czterokrotny darlinkton),sterownik zasilam napięciem 12V.
najważniejsze jest aby sterując silnik nie przekraczać jego prądu znamionowego (1.35A)... co odpowiada napięciu 3.9V w stanie ustalonym, jednak przy przekazywaniu energii do obciążenia o charakterze indukcyjnym (a uzwojenia silnika takie są) można próbować wymuszenia o wyższym napięciu aż do osiągnięcia prądu znamionowego - w ten sposób silnik zaczyna mieć lepsze parametry przy większych szybkościach...
na rysunku widać ustalanie się prądu w uzwojeniu silnika przy różnych sposobach wymuszenia.. jak widać najszybszy sposób osiągany jest przez "current limited" (ograniczenie prądu)...
a wymuszenie napięciem znamionowym silnika jak widać jest najwolniejsze - przez co pełne namagnesowanie cewki nie jest możliwe przy większej szybkości (krótszy krok)
więcej teorii jest tutaj: http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/current.html
KLUCZ MOCY:
częściej ostatnio stosowane jako klucze są mosfety... np. irlz44
są szybsze a co z tego wynika mniej grzeją się przy przełączaniu
uwagi praktyczne:
proponowane przez kolegów bardziej ambitne układy sterowania PWM (czoperowe) pozwalają więcej wydobyć z silnika...
idea sterowania PWM zilustrowana jest na powyższym obrazku...
stosowanie dużego napięcia zasilania - nawet 25x napięcie znamionowe pozwala na osiąganie przez silnik lepszego mementu przy wyższych szybkościach...
chyba najprostszym sposobem ambitnego sterownia silnika dziś są gotowe układy sterowników... np. A3977 - realizuje PWM oraz mikrokrok
parę słów:
http://www.2a.pl/~mark/cnc/a3977/
bo bardzo wolno będzie narastać prąd...michal0408 pisze:a jesli jest to zle rozwiazanie to dlaczego ??
patrz ilustracja:
