Frezarka do aluminium 50x 50 cm
nadrules1984
Post napisał: nadrules1984 » 15 maja 2015, 21:19
Czy ktoś może polecić plany frezarki do aluminium i tworzyw sztucznych o polu roboczym około 50 x 50 x 10 cm?
Nie mam doświadczenia w CNC, ale znam się trochę na elektronice i przy dobrze zrobionej instrukcji raczej sobie poradzę. Precyzja 0,1 mm będzie ok.
Projekty mogą być w języku angielskim, z tym nie mam problemu, byle tylko większość części była dostępna w Polsce.
Czy wrzeciono Kress da tadę przy takiej konstrukcji ? Potrzebuję tworzyć protoypy i maszyna nie będzie pracować cały czas. Budżet do 4Kzł
Pozdrawiam i dziękuję za sugestie.
kostek324
Post napisał: kostek324 » 15 maja 2015, 22:04
Na portalu aukcyjnym widziałem, że ogłaszają się. Ewentualnie szukanie po forum ;) Budżet z deka cienki.
dragon44
Re: Frezarka do aluminium 50x 50 cm
Post napisał: dragon44 » 16 maja 2015, 21:00
nadrules1984 pisze:do aluminium
nadrules1984 pisze: o polu roboczym około 50 x 50 x 10 cm?
nadrules1984 pisze:Nie mam doświadczenia w CNC,
nadrules1984 pisze:Precyzja 0,1 mm będzie ok.
nadrules1984 pisze:Czy wrzeciono Kress da tadę przy takiej konstrukcji ?
nadrules1984 pisze:Budżet do 4Kzł
Bez doświadczenia będzie ciężko, w tym budżecie będzie bardzo ciężko, przy tym polu roboczym będzie skrajnie ciężko, z zachowaniem tej precyzji będzie ekstremalnie ciężko...
A kress w aluminium da radę... przez kilka godzin
Daleka droga przed Tobą... ;) powodzenia i kibicujemy
kostek324
Post napisał: kostek324 » 16 maja 2015, 21:36
dragon44 pisze:A kress w aluminium da radę... przez kilka godzin
Gaspar chyba obalił tą tezę?
kfaz
Post napisał: kfaz » 18 maja 2015, 12:24
Kress da radę trochę dłużej. Większość tych wrzecion jest projektowana na 40 godzin pracy w okresie gwarancji, ale daje radę sporo dłużej. Z doświadczenia Kress przy pracy w tworzywach i trochę w aluminium starczał nam na 2-3 miesiące. Metabo przy takim samym obłożeniu wystarczało na 6-9 miesięcy. Kress ma jednak wielką przewagę nad Metabo - jest prawie dwa razy tańszy i ma lepszy serwis. Serwis Metabo odmówił naprawy w ramach gwarancji, a dwa Kressy tylko krążyły między ploterem a serwisem. Generalnie zawsze padało to samo - łożyska i szczotki. Kilka razy padła też elektronika. Generalnie czas życia dwóch Kressów na maszynie to okres gwarancji.
