Zdalny monitoring parametrow fizycznych przez siec na smartf
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 maja 2015, 19:25
Bry :)
Przydalby mi sie uklad umozliwiajacy zdalny monitoring parametrow
procesu technologicznego (kilka temperatur, cisnienie, czas) przez
internet z odpowiednia aplikacja na Androida i Windows pelne nie RT.
Do tego logowanie parametrow w funkcji czasu co zadany czas.
Podglad parametrow najlepiej NIE z poziomu przegladarki www tylko
w dedykowanej aplikacji, z alarmami przy przekroczeniu progow -
np. za wysoka temperatura, za niskie cisnienie etc.
Jeszcze jakby dalo sie zdalnie wlaczyc / wylaczyc monitorowane obwody
byloby bosko...
Czyli - kilka temperatur zakres do 200stC, chetnie cisnienie (30bar) ale
bez tego sie obede i sterowanie zal/wyl.
Komunikacja przez siec internet, mam stale IP, przekieruje port etc.
Macie moze sprawdzone rozwiazania tego typu?
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 maja 2015, 21:25
destylarnia-online ? :)
Kolega na Raspbery Pi zrobił sobie pudełko na tytoń do fajki, gdzie monitoruje wilgotność i zbiera dane do raportu, rysuje wykresy i co najważniejsze otwiera i zamyka samo sobie to pudełko do wietrzenia.
Napisz na pawel[[malpa]]prototypujemy.pl czego potrzebujesz, to z przekaźnikiem też sobie damy radę. :cool:
Ron_M
Re: Zdalny monitoring parametrow fizycznych przez siec na smartf
Post napisał: Ron_M » 15 lis 2017, 16:23
jakie to narzędzie dostępowe nie ma znacznia, bo takie same parametry można wyświetlać w przglądarce webowej jak i dedykowanej aplikacji . Ważniejszym jest czy system operacyjny Maszyny w sensie cnc jest otwarty czy zmknięty, bo od tego zależy możliwość doinstalowania oprogramowania do monitorowania parametrów na najniższym poziomie, czyli temperatur obrotów, ciśnień etc., - i tutaj uwaga producenci nie pozwalają na doinstalowanie softu na własną rekę, traktują to jako, narusznie zasad gwarancji producenta maszyny. Więcej o monitoringu można znaleść tutaj; https://machine.report/pl/products/mrm/
Ron
CNCTailor
Post napisał: CNCTailor » 15 lis 2017, 19:17
Na własne potrzeby - chyba faktycznie coś na RPI lub Arduino może być najlepsze.
Natomiast jak maszyna wspiera np MTConnect - zapraszam do kontaktu, jesteśmy w trakcie implementacji jego obsługi w naszym systemie monitorowania online i niedługo zaczniemy szukać chętnych testerów ;)
Wróć do „WARSZTAT”
