za i przeciw dla tego sterownika
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 lip 2007, 23:17
andula pisze:Przy rozbieraniu silnika krokowego niepowinna zdarzyć się sytuacja że wirnik dotknie stojana , może spowodować to utratę właściwosci magnetycznych i częściową utratę momentu obrotowego .
Może się tak zdażyć ale bardziej na skutek niewspółosiowości wirnika i stojana lub wręcz ocierania się wirnika o stojan. Oczywiście można silnik potraktować prądem rozmagnesowującym lub zwyczajnie przegrzać magnes ale w normalnych warunkach nie dochodzi do takich sytuacji.
andula
Post napisał: andula » 01 lip 2007, 23:21
niestety nie jest to kwestią niewspółosiowości czy przegrzania, wszystkie silniki które rozbierałem , po złożeniu kręcąc osią chodzą jakby lżej...
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 lip 2007, 23:23
Jaką techniką Kolega mierzy moment obrotowy i jakich używa sterowników?
andula
Post napisał: andula » 01 lip 2007, 23:30
sterownik oparty o TA8435, 1/8 , wykorzystywany tylko do testowania silników
a moment mierzę prymitywnie ,ale chyba poprawnie na osi silnika ramię dł 200mm zamocowane w środku, na końcu jednego ramienia odpowiednie obciażenie
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 lip 2007, 23:47
Sytuacja jest o tyle zagadkowa, że dotknięcie wirnikiem do stojana spowoduje zamknięcie magnetowodu w jednym punkcie. Rozmagnesowanie wirnika jest mało prawdopodobne. Trwałe namagnesowanie stali krzemowej stojana jest podobnie nierealne a jeśli nawet wystąpi, zaniknie po wykonaniu kilku kroków. Zwykle magnesy krokowców są budowane z materiałów wytrzymujących temperatury min 70°C i naprawdę "twardych" magnetycznie np. Sm-Co.
Jeszcze pytanko pomocnicze - czy rozmawiamy o nowych silnikach?
Silnika unipolarnego, ze zwartymi środkami nie podłączy Kolega do sterownika bipolarnego. Skąd wiadomo, że przed demontażem moment był prawidłowy?
bawolek
Post napisał: bawolek » 02 lip 2007, 21:11
przeciez pisalem ze przciąłem sciezke na laminacie ktory doprowadzal konce uzwojen do bolcow od zlacza i juz z 5 mam 6 wyprowadzen a taki silnik mozna podlaczyc do TA na dwa sposoby :) wiadac to na fotkce kilka postow wyzej
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 02 lip 2007, 22:45
bawolek pisze:przeciez pisalem ze przciąłem sciezke na laminacie ktory doprowadzal konce uzwojen do bolcow od zlacza i juz z 5 mam 6 wyprowadzen a taki silnik mozna podlaczyc do TA na dwa sposoby wiadac to na fotkce kilka postow wyzej
Wszystko w porządku.
Dyskusja toczyła się po wypowiedzi kolegi andula o utracie momentu, po złożeniu silnika.
Wróć do „Elektronika CNC”
