Frezowanie węglikiem stali 55-58HRC - jak chłodzić
mam takie szybkie pytanko, potrzebuję wyfrezować węglikowym frezem kulistym w sumie 6 krótkich kanałków na głębokość 1.5mm w stali zahartowanej do 55-58HRC.
Podpierając się katalogiem frezów Fanara Optiline (będę używać frezu BT3 fi3 VanHoorna) dobrałem takie parametry:
n=6500obr/min
Vf=200mm/min
ap=0.1mm
ae=0.9mm
i zastanawiam się teraz czy próbować chłodzić narzędzie chłodziwem, czy jedynie powietrze,
jakieś sugestie?
n=6500obr/min
Vf=200mm/min
ap=0.1mm
ae=0.9mm
jakieś sugestie?
Nie obrabiałem jeszcze tak twardych materiałów, stąd pewne obawy..
Jesteś pewnien, że chłodziwo przy takiej twardości i węgliku spiekanym z pokryciem TiAln, to napewno dobry pomysł? Nie wywoła szoku termicznego i pęknięcia narzędzia?
Bo tak jak pisałem mam jeszcze powietrze. Niebawem ide do maszyny działać
Poniżej są zdjęcia tego co robiłem - jeden frez starczał na wszystkie rowki (oczywiście w jednej formie a nie wszystkich ) :Maciej_eS pisze:Nie obrabiałem jeszcze tak twardych materiałów, stąd pewne obawy..
https://www.facebook.com/28635343140297 ... 2121446104
https://www.facebook.com/28635343140297 ... 2101446106
https://www.facebook.com/28635343140297 ... 9596893689
https://www.facebook.com/28635343140297 ... 9626893686
Wodą NIE - tylko powietrzem.Maciej_eS pisze:Nie obrabiałem jeszcze tak twardych materiałów, stąd pewne obawy..
Mariusz.
dlaczego NIE? Robię tak i nie mam żadnych problemów z pękaniem itpWZÓR pisze:Wodą NIE - tylko powietrzem.Maciej_eS pisze:Nie obrabiałem jeszcze tak twardych materiałów, stąd pewne obawy..
Mariusz.
Bo tak w katalogu zalecają.STELMI pisze:dlaczego NIE? Robię tak i nie mam żadnych problemów z pękaniem itpWZÓR pisze:Wodą NIE - tylko powietrzem.Maciej_eS pisze:Nie obrabiałem jeszcze tak twardych materiałów, stąd pewne obawy..
Mariusz.
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... T/p/201639
Mariusz.
