Problem z laserem
g15
- Posty w temacie: 7
Problem z laserem
Od kilku dni mam problem z ploterem co2. Sprawa dotyczy chińczyka o mocy 40W. Maszyna posiada zabezpieczenia które odcinają zasilanie na tubie jest to czujnik wody, i czujnik zamknięcia klapy (kontaktron). Zanim pojawił się problem przy zamknięciu klapy było słychać „kliknięcie”. Czasami zdarzało się że czujnik włączył się z opóźnieniem ale jak już załapał to laser pracował normalnie, nie było żadnych zastrzeżeń ani do jakości cięcia ani do grawerowania. Teraz tego kliknięcia nie słychać i tuba się nie uruchamia. Wg mojego rozumowania pierwsza myśl była taka że zepsuł się kontaktron jednak jego wymiana nie rozwiązała problemu i tuba nadal nie generuje wiązki. Dodam że na wszystkich płytach świecą się kontrolki, jedynie można zauważyć że mruga kontrolka na przekaźniku miniaturowym typ hh52p czasami wcale nie świeci. Czy ktoś potrafi powiedzieć gdzie może leżeć przyczyna problemu i jak go rozwiązać?
g15
laser test nie generuje wiązki
więc z czym może być problem? Jakieś pomysły? Użytkownik laserki pisze że kliknięcie przy zamykaniu klapy było słychać z przekaźnika wtedy laser działał, czy skoro teraz zamykając klapę kliknięcia nie słychać i laser nie działa to może być wina przekaźnika? Przekaźnik tengen hh52p
g15
A co z tym kliknięciem którego teraz nie słychać może to być wina zasilacza? Tubę wykluczam bo jest nowa, w zasilacz też ciężko mi uwierzyć bo zdarzało się ze owe kliknięcie pojawiało się z dopiero po chwili od zamknięcia klapy ale jak już załapał to nie było żadnych problemów z cięciem ani grawerowaniem, żadnych spadków mocy itp
