czy moze mi ktos udostepnic jakis gcode 3d
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
kot1979
Post napisał: kot1979 » 01 lip 2007, 14:43
chodzi mi o jakis gotowy plik projektu 3d Obojetne co , szczerze mowiac nie wiem jak zrobic taki kod:( probowalem w machu z dxf i jakos wychodzi mi error:( w soldworks za cholere nie wiem jak , to samo artcam i edgecam. Chcialem poprostu zabaczyc jak frezuje moja maszyna obiekty 3d.
a i chodzi mi o takie pliki typu pelnego 3d nie 2,5 d i nie ze zdjecia . moze byc jakas pol kuli czy cos takiego.
no i ewentualnie moze jakis prosty program by mi ktos polecil odnosnie konwersji plikow "dxf , igs" 3d do gcodu? lub jak to zrobic w edgecam?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 01 lip 2007, 15:03
Dwa pliki cnc
Znajdź jakiś klocek np. drewniany o wymiarach min. 100 x 100 x 10 mm
Frez 3mm śr, 10 mm długości części roboczej.
0,0 w lewym dolnym rogu, Z na powierzchni klocka.
I tutaj jest coś ładnego https://www.cnc.info.pl/download.htm?id=3627
gluty.zip
(212.74 KiB) Pobrany 2048 razy
Ostatnio zmieniony 03 lip 2007, 21:21 przez Inf-el, łącznie zmieniany 3 razy.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 01 lip 2007, 16:37
ide przetestowac na maszynie pliki:) dzieki:)
jeszcze musze sie duzo nauczyc:(
[ Dodano: 2007-07-01, 19:51 ]
a na marginesie jest moze jakis prosty generator gcodu z dxf?
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 01 lip 2007, 22:10
kot1979 pisze:ide przetestowac na maszynie pliki:) dzieki:)
chyba idzie zrobić to w easysign?@!?!??
Tpol
Post napisał: Tpol » 20 paź 2007, 22:00
Dzen dobry,
jestem z Czech,ze Slezka a posilam Vam free G kody pro Mach 2/3 ve 2.5D a 3D.
Mozna Vam to bude k uzitku.
Muzete potestovat, nove hobby cnc.
Tpol
Čelni freza_3mm.txt
kolo zembate, varianta2 - pro frezu
prumeru 3mm
(485.48 KiB) Pobrany 1533 razy
Čelni freza_2mm.txt
kolo zembate, varianta1 pro frezu 2mm
(485.48 KiB) Pobrany 1255 razy
kolo zembate
Šlichtování_4mm_kulováFre.txt
model Divka
(833.58 KiB) Pobrany 1523 razy
Hrubovani_2mm_celniFre.txt
model Divka
(471 KiB) Pobrany 1726 razy
3D model.jpg (16.64 KiB) Przejrzano 10383 razy
Hrubovani_4mm_celniFre - Shora.txt
(391.61 KiB) Pobrany 1079 razy
Šlichtování_4mm_kulovaFre - Zdola.txt
(668.11 KiB) Pobrany 1077 razy
3D model.jpg (30.85 KiB) Przejrzano 10233 razy
Šlichtování_4mm_kulovaFre - Shora.txt
(654.43 KiB) Pobrany 1119 razy
Hrubovani_4mm_celniFre - Zdola.txt
(381.84 KiB) Pobrany 1065 razy
Shvistack
Post napisał: Shvistack » 01 mar 2008, 00:31
Dakujeme Tpol ! To je opravdu skvely.
...Narodilsem se v Tesin (Polsko) :wink: Zdravim, Artur
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 02 mar 2008, 22:52
heh widze forum miendzynarodowe sie robi :grin: (taki straszny offtop sorki)
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Shvistack
Post napisał: Shvistack » 09 mar 2008, 07:53
Wodzu pisze:heh widze forum miendzynarodowe sie robi :grin: (taki straszny offtop sorki)
Tpol zadał sobie trud przedarcia przez język by pomóc ludziom, to i wypadało grzecznie podziękować ;)
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 mar 2008, 08:54
Shvistack pisze:Tpol zadał sobie trud przedarcia przez język by pomóc ludziom, to i wypadało grzecznie podziękować ;)
Udało sie nawet wyfrezować ;)
kot1979
Post napisał: kot1979 » 09 mar 2008, 10:38
juz grzecznie podziekowalem:) sam zaraz sie pobawie:)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
