czy moze mi ktos udostepnic jakis gcode 3d
kot1979
chodzi mi o jakis gotowy plik projektu 3d Obojetne co , szczerze mowiac nie wiem jak zrobic taki kod:( probowalem w machu z dxf i jakos wychodzi mi error:( w soldworks za cholere nie wiem jak , to samo artcam i edgecam. Chcialem poprostu zabaczyc jak frezuje moja maszyna obiekty 3d.
a i chodzi mi o takie pliki typu pelnego 3d nie 2,5 d i nie ze zdjecia . moze byc jakas pol kuli czy cos takiego.
no i ewentualnie moze jakis prosty program by mi ktos polecil odnosnie konwersji plikow "dxf , igs" 3d do gcodu? lub jak to zrobic w edgecam?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Inf-el
Dwa pliki cnc
Znajdź jakiś klocek np. drewniany o wymiarach min. 100 x 100 x 10 mm
Frez 3mm śr, 10 mm długości części roboczej.
0,0 w lewym dolnym rogu, Z na powierzchni klocka.
I tutaj jest coś ładnego https://www.cnc.info.pl/download.htm?id=3627
- Załączniki
- gluty.zip
- (212.74 KiB) Pobrany 2048 razy
Ostatnio zmieniony 03 lip 2007, 21:21 przez Inf-el, łącznie zmieniany 3 razy.
kot1979
ide przetestowac na maszynie pliki:) dzieki:)
jeszcze musze sie duzo nauczyc:(
[ Dodano: 2007-07-01, 19:51 ]
a na marginesie jest moze jakis prosty generator gcodu z dxf?
Tpol
Dzen dobry,
jestem z Czech,ze Slezka a posilam Vam free G kody pro Mach 2/3 ve 2.5D a 3D.
Mozna Vam to bude k uzitku.
Muzete potestovat, nove hobby cnc.
Tpol
Tpol
- Załączniki
- Čelni freza_3mm.txt
- kolo zembate, varianta2 - pro frezu
prumeru 3mm - (485.48 KiB) Pobrany 1533 razy
- Čelni freza_2mm.txt
- kolo zembate, varianta1 pro frezu 2mm
- (485.48 KiB) Pobrany 1254 razy
- kolo zembate
- 2_5D_obrabeni_1x.jpg (53.26 KiB) Przejrzano 10386 razy
- Šlichtování_4mm_kulováFre.txt
- model Divka
- (833.58 KiB) Pobrany 1523 razy
- Hrubovani_2mm_celniFre.txt
- model Divka
- (471 KiB) Pobrany 1725 razy
- Dívka.jpg (53.19 KiB) Przejrzano 10476 razy
- 3D model.jpg (16.64 KiB) Przejrzano 10381 razy
- Hrubovani_4mm_celniFre - Shora.txt
- (391.61 KiB) Pobrany 1078 razy
- Šlichtování_4mm_kulovaFre - Zdola.txt
- (668.11 KiB) Pobrany 1076 razy
- 3D model.jpg (30.85 KiB) Przejrzano 10231 razy
- Šlichtování_4mm_kulovaFre - Shora.txt
- (654.43 KiB) Pobrany 1118 razy
- Hrubovani_4mm_celniFre - Zdola.txt
- (381.84 KiB) Pobrany 1064 razy
- Frezovani_klic.jpg (52.66 KiB) Przejrzano 10263 razy
gmaro
Udało sie nawet wyfrezowaćShvistack pisze:Tpol zadał sobie trud przedarcia przez język by pomóc ludziom, to i wypadało grzecznie podziękować
- Załączniki
- próba.jpg (14.05 KiB) Przejrzano 15153 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
kot1979
juz grzecznie podziekowalem:) sam zaraz sie pobawie:)
