Kilka pytań o TSA 16
rc36
Posty w temacie: 10
Post napisał: rc36 » 02 maja 2015, 14:17
Odzyskałem moje grzebienie do gwintów i wychodzi na to, że gwint na końcu śruby to M10x1.
pioterek
Post napisał: pioterek » 02 maja 2015, 15:41
Jaki gwint na końcówce mają koledzy na myśli
Nic tu nie widać.
rc36
Posty w temacie: 10
Post napisał: rc36 » 02 maja 2015, 15:50
Ten rysunek jest niepełny, na końce śruby pociągowej są zakładane zakończenia z prawej strony akurat z gwintem 10x1.
Rober74
Re: Kilka pytań o TSA 16
Post napisał: Rober74 » 24 wrz 2018, 13:25
Żeby nie zakładać nowego tematy, odgrzeję stary pytaniem.
Co to jest za cudo w kółeczku?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 wrz 2018, 13:46
do toczenia z ręki podpórka https://youtu.be/WUUZzKNkunI?t=9m58s
Rober74
Post napisał: Rober74 » 24 wrz 2018, 14:04
Dzięki.
SeedaN
#17
Post napisał: SeedaN » 29 paź 2018, 10:43
Aby nie zakładać nowego tematu:
Czy ktoś wie gdzie mogę wykonać nakrętkę supportu dolnego?
W załączniku rys śruby i owej nakrętki.
śruba.pdf
(422.81 KiB) Pobrany 172 razy
element do wykonania.pdf
(431.23 KiB) Pobrany 166 razy
rc36
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: rc36 » 29 paź 2018, 16:14
Mam taką nową nakrętkę, ale chwilowo nie mogę jej znaleźć, jak poczekasz kilka dni to pewnie się do niej dokopie.
Rober74
#19
Post napisał: Rober74 » 31 paź 2018, 14:31
Zerwałem gwint na śrubę, która blokuje konik na łożu. W jaki sposób się ją wyjmuje?
33jannowak
#20
Post napisał: 33jannowak » 31 paź 2018, 16:35
Musisz najpierw wysunąć dźwignię dociągającą konik do łoża
