To jeszcze 3.175, 6.35, 9.525, 15.875 i 19.05 powinien dorzucić, a byłby komplet - no prawieG3d pisze:To czego nie byłem pewien, a jest:
- tulejki er20: 4mm,6mm,8mm,12mm,12.7mm [12.7 wtf? mierzone faktycznie koło tego, może 13 wejdzie?]
Zakup mokrego chińczyka 2.2kW
G3d
Mam tylko chinski zegarek, ale mogę spróbować.BartekS pisze:G3d
przymierzam się do kupna od tego samego sprzedawcy. Masz możliwość sprawdzenia luzów promieniowych na zamocowanym narzędziu ??
Natomiast jak widać sprzedawca podniósł cenę prawie 10 razy ;D
W dodatku to będzie pomiar mojego, a nie każdego - wiadomo
NFZ - 1/8 wchodzi milutko w 4mm, a reszta to jakieś bez sensu rozmiary
Mniej gadania - więcej robienia.
kfaz
Ja u mnie zamontowałem chłodnicę komputerową zaraz nad wrzecionem i pompę 12V wielkości pudełka od zapałek w obiegu zamkniętym. Nie było to dokładnie odpowietrzone i widziałem, że bombelki żwawo zasuwały. Ciężko powiedzieć czy miało to wymagany przepływ wody ale w obiegu zamkniętym i przy krótkich przewodach raczej nie musi to być wielka pompa.
