Zakup mokrego chińczyka 2.2kW
NFZ
#21
Post napisał: NFZ » 28 kwie 2015, 21:05
G3d pisze:To czego nie byłem pewien, a jest:
- tulejki er20: 4mm,6mm,8mm,12mm,12.7mm [12.7 wtf? mierzone faktycznie koło tego, może 13 wejdzie?]
To jeszcze 3.175, 6.35, 9.525, 15.875 i 19.05 powinien dorzucić, a byłby komplet - no prawie ;)
G3d
Post napisał: G3d » 29 kwie 2015, 22:46
BartekS pisze:G3d
przymierzam się do kupna od tego samego sprzedawcy. Masz możliwość sprawdzenia luzów promieniowych na zamocowanym narzędziu ??
Mam tylko chinski zegarek, ale mogę spróbować.
Natomiast jak widać sprzedawca podniósł cenę prawie 10 razy ;D
W dodatku to będzie pomiar mojego, a nie każdego - wiadomo ;)
NFZ - 1/8 wchodzi milutko w 4mm, a reszta to jakieś bez sensu rozmiary :P
Mniej gadania - więcej robienia.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 01 maja 2015, 01:23
Podniosl cene bo ma braki na stanie , tak się robi żeby nie tracic aukcji watcherów ilosci sprzedazy . Dojdzie kontener i znów ceny wróca .A jak jakis przypal kupi to nawet poczta lotniczą mu wyslą . Pozatym musza troche sprzedac 3kw .
BartekS
#24
Post napisał: BartekS » 13 maja 2015, 10:41
G3d
Jakiej pompy uzywasz do tego chińczyka ?
Bartek
G3d
Post napisał: G3d » 14 maja 2015, 18:52
Chyba tej: http://www.clarias.pl/aquael-circulator ... -5271.html
Jeżeli dobrze pamiętam.
BartekS
#26
Post napisał: BartekS » 15 maja 2015, 17:06
A możesz napisać coś więcej ile taka pompa jest w stanie przepchnąć wody ? Może jakiś filmik? Chyba na CNCZONE ktoś pisał, że podłączał chińczyka pod kran i przepływ był bardzo słaby i trzeba kupić raczej mocną pompę.
Jak z tym chińczykiem dokładnie?
Bartek
kfaz
#27
Post napisał: kfaz » 15 maja 2015, 19:22
Ja u mnie zamontowałem chłodnicę komputerową zaraz nad wrzecionem i pompę 12V wielkości pudełka od zapałek w obiegu zamkniętym. Nie było to dokładnie odpowietrzone i widziałem, że bombelki żwawo zasuwały. Ciężko powiedzieć czy miało to wymagany przepływ wody ale w obiegu zamkniętym i przy krótkich przewodach raczej nie musi to być wielka pompa.
steff.k
#28
Post napisał: steff.k » 15 maja 2015, 22:03
@BartekS
Ja kupiłem Aquael - MK-800 za 50 pln i w zamkniętym obiegu spokojnie daję radę.
Przy okazji zapytam. Co dodajecie do wody żeby się glony nie tworzyły, nie było toksyczne i nie śmierdziało?
jomat
#29
Post napisał: jomat » 15 maja 2015, 22:27
A widziałeś kiedyś w wódce glony? :grin:
Skoro układ zamknięty to dolej trochę spirytusu i będziesz Pan zadowolooony.
steff.k
#30
Post napisał: steff.k » 15 maja 2015, 22:37
jomat pisze:A widziałeś kiedyś w wódce glony? :grin:
Przed chwilą tak zrobiłem ;-) . Zostało mi trochę "specyfiku" po aferze z Cieszyna. Wypić strach, a do takich celów w sam raz :mrgreen:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
