Post
napisał: jomat » 25 kwie 2015, 17:43
Z tyłu obudowy (na dole) masz przełącznik,
służy on do zmiany sposobu regulacji wrzeciona (PWM albo potencjometr).
Sprawa ważniejsza:
wadą fabryczną tych sterowników jest gubienie kroków,
jeśli sprawdzisz testowo (np. przejazd 10 razy po dużym kwadracie i przekątnych
z prędkością 2m/min) i wyjdzie Ci, że zgubił 2mm to się z deka zirytujesz.
Opisy zaradcze w sieci nie są właściwe i dlatego nie u wszystkich działają.
Proponuję:
6 kondensatorów ceramicznych (100nF lub 220nF lub 470nF) na 50V
z czego 3 typu SMD (w rozmiarze 1206) oraz 3 przewlekane.
Kondensatory SMD lutujesz między nóżkami 8 i 10 układu TB6560
a przewlekane między nóżkami 15 i 18 (nóżki 15 lecą na przelotkę i tam przewlekasz
jedno z wyprowadzeń kondensatora).
Dodatkowo 3 kondensatory ceramiczne w rozmiarze 1206 lub 1210
o wartości co najmniej 470nF (tak do 10uF, też na 50V) i lutujesz je równolegle
do kondensatorów C35, C36 i C37 (te ogromniaste elektrolity).
Wszystkie kondensatory (9 szt) umiejscowione będą od spodu płytki.
Jeśli po tych zabiegach dalej będzie problem z gubieniem kroków
to nie będziesz miał wyjścia i zostaniesz zmuszony do wymiany rezystorów
R4, R5, R6, R7, R8 i R9 na 1k (teraz tam siedzą 5k1)
Możesz je wymienić lub dolutować równolegle do istniejących (estetycznie gorzej).
A przy okazji wymiany tych rezystorów możesz zwiększyć pojemności
kondensatorów C31, C32 i C33 (teraz tam są 100nF), byleby ceramiczne, mogą być na 25V.
