Problem z prasą CNC Haco
- Posty w temacie: 7
Mam taki problem że próbując giąć blachę belka górna zjeżdża i się nie zatrzymuje przed materiałem, bez blachy zjeżdża aż do końca matrycy.
Wcześniej wszystko było w porządku, górna belka zjeżdżała, zatrzymywała się nad blachą i zaczynała powoli giąć. Teraz jak by nie widziała matrycy.
Czy jest to problem mechaniczny czy raczej w sterowaniu ktoś coś przestawił??
K3vin, kolego a gnie na pusto bez materiału ??
jeśli nie to w ustawieniach ktoś pogrzebał
zrób nowy program gięcia z mniejszym kątem i cieńszym materiałem
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
być może ktoś grzebał w ustawieniach sterowania lub rozregulowały się liniały (czujniki położenia źle odczytują dane na liniałach górnej belki).
Jeśli nie pomoże przeczyszczenie liniałów i czujników podmuchem sprężonego powietrza lub przetarcie szmatką, to lepiej wezwać kogoś, kto zna się na sterowaniu i ustawi do porządku parametry.
clubber84 liniały rozumiem że są to te z lewej i prawej strony zamontowana na maszynie i połączone z górną belką (dla mnie wyglądają jak jakieś siłowniki ). Wyczyścić na pewno wyczyszczę całą maszynę bo troszkę zapylona. Kwestia jest taka że dziś przyjechałem i brat zresetował ustawienia matrycy, stempla, materiału. Bez wpisanych danych wygląda jak by się poprawiło ale nie jestem pewien. Na szczęście nie wchodził w ustawienia serwisowe bo nie znał kodu więc chyba w maszynie nic nie zmienił więcej.
robal43 przy włączeniu maszyny zawsze muszę robić synchronizację w ten sposób że właśnie podjeżdżam belką na maxa do góry a później w dół do jakiejś wysokości i się zatrzymuje automatycznie. Jeżeli był program wbity to dopiero zaczynał się problem.
Problem mam teraz tylko że nie do końca pamiętam jakie parametry były w ustawieniach matrycy i jakie w stemplu. Bo wysokość górnej belki raczej nie zmieniła się bo jest w ustawieniach po wpisaniu kodu.
Robosoft PC 15
[ Dodano: 2015-04-23, 09:24 ]
Mam kilka pytań odnośnie ustawień matrycy , stempla:
Matryca:
- maximum pressure (jaką najlepiej wartość ustawić ??)
- safety area (do czego jest ta opcja??)
- correction coeff (ta opcja też nie wiem do czego służy?)
Stempel:
- maximum pressure (również jaką najlepiej wartość ustawić jeżeli nie ma się danych??)
- safety area ???
- centercorrection ???
Jeszcze kilka opji w programie gięcia:
- depth ??
- t.d.c ??
- dwell time
- fa-sl
- tilt-y
- pause (tdc)
- retract (no/yes)
- distance
- shift cont (behind/??)
po prawej
- aux 1 (no/yes)
- aux 2 (no/yes)
Ktoś może mi nakreślić mniej więcej do czego dokładnie służą te opcje ??
Dodam że danych o stemplu i matrycy nie mam.
Tak wygląda mój ekan sterowania:
Matryca:
Stempel:
- safety area ???
- depth ??
- t.d.c ??
- dwell time
- fa-sl
- tilt-y
- pause (tdc)
- retract (no/yes)
- distance
po prawej
- aux 1 (no/yes)
- aux 2 (no/yes)
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2015, 10:58 przez K3vin, łącznie zmieniany 1 raz.
Bym wrzucił zdjęcie jak to wygląda u mnie w maszynie ale za nic nie chce mi się załadować ??
Jak załączyć zdjęcie do posta??
[ Dodano: 2015-04-24, 10:35 ]
Wprowadziłem na nowo dane stempla, matrycy i materiału.
Przeczyściłem te prowadnice które mam po obu stronach.
Dalej jest ten sam problem.
Zauważyłem że mam też po obu stronach na samej górze dwie skrzynki do których są podłączone przewody. Z tych skrzynek podłączone są te prowadnice.
Na wtyczkach są diody i z jednej strony pali się 1 zielona a z drugiej palą się zielona i czerwona. Przy starcie gięcia jak belka zjeżdża w dół to czerwona gaśnie.
Panowie jakieś podpowiedzi ??
Zdjęcia załadowane
LINIAŁY??
SKRZYNKA
Zdjęcia załadowane
LINIAŁY??
SKRZYNKA
