"piszczące" silniki krokowe
ajek
Witam serdecznie,
posiadam frezareczkę, jak poniżej, sterowanie z Mach3, sterowniki M542, silniki krokowe. I o te silniki teraz się rozchodzi, podczas wykonywania programu silniki "piszczą", "gwiżdżą", (załączam nagranie jak to pracuje). W każdym razie wydaję mi się że nie powinny tak pracować i nie mogę znaleźć przyczyny takiej pracy. Silniki pracują tak niezależnie od mikrokroku.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- Załączniki
- Głos-0003.zip
- praca silników
- (352 KiB) Pobrany 342 razy
ajek
Zmniejszyłem prąd, trochę pomogło, ale jeszcze nie jest dobrze. Jak za bardzo zmniejszyłem prąd, to chodziła frezarka z większą kulturą, ale gubiła kroki.
Jest jeszcze jakiś sposób, żeby te piski usunąć?
A czy zmiana podłączenia silnika z równoległego na szeregowe i w efekcie zmniejszenie prądu pomogłoby?
ajek
SW4 jest na off,
plik, który załączyłem jest nagrany przy wyłączonym wrzecionie, program się wykonał bez obróbki detalu, chciałem same silniki mieć nagrane. Dodam, że jak ustawiam rampę w motor tuningu, to każda z osi dobrze pracuje, tzn bez żadnych dziwnych dźwięków, dopiero podczas wykonywania programu takie cuda się dzieją
I co, ma ktoś jakiś pomysł?
