"piszczące" silniki krokowe
ajek
Post napisał: ajek » 20 kwie 2015, 08:28
Witam serdecznie,
posiadam frezareczkę, jak poniżej, sterowanie z Mach3, sterowniki M542, silniki krokowe. I o te silniki teraz się rozchodzi, podczas wykonywania programu silniki "piszczą", "gwiżdżą", (załączam nagranie jak to pracuje). W każdym razie wydaję mi się że nie powinny tak pracować i nie mogę znaleźć przyczyny takiej pracy. Silniki pracują tak niezależnie od mikrokroku.
Dzięki za pomoc
Głos-0003.zip
praca silników
(352 KiB) Pobrany 341 razy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 kwie 2015, 08:46
krokowce spiewają zawsze, ale jak robia to zbyt głosno, to zwyczajnie mozesz miec za wysoki prąd
ajek
Post napisał: ajek » 22 kwie 2015, 14:20
Zmniejszyłem prąd, trochę pomogło, ale jeszcze nie jest dobrze. Jak za bardzo zmniejszyłem prąd, to chodziła frezarka z większą kulturą, ale gubiła kroki.
Jest jeszcze jakiś sposób, żeby te piski usunąć?
A czy zmiana podłączenia silnika z równoległego na szeregowe i w efekcie zmniejszenie prądu pomogłoby?
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 kwie 2015, 18:39
ajek pisze: A czy zmiana podłączenia silnika z równoległego na szeregowe i w efekcie zmniejszenie prądu pomogłoby?
lepiej nie, dynamika poleci w dół strasznie
może trza zacząć od tego co to za silniki?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 22 kwie 2015, 18:57
Jak są sprzężone silniki ze śrubami- elastycznie czy na sztywno? Może silniki robią swoje a dźwięk rozchodzi się i rezonuje w samej maszynie.
ajek
Post napisał: ajek » 22 kwie 2015, 21:34
silniki:
57h76-2008b
2,83A 1,9Nm
silniki są spięte na sztywno i rzeczywiście część dzwięków pochodzi z maszyny, ale te wysokie częstotliwości to jakby bardziej z maszyny. Generalnie frezarka pracuje dobrze (w sensie obróbki detali) , tylko bardzo uciążliwe dla otoczenia to jest
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 22 kwie 2015, 21:43
Sprawdż czy ustawiona jest redukcja prądu przy bezruchu - sw4 na off.
Rozumiem że pisk słyszysz tylko podczas pracy "na sucho" lub postoju maszyny bo w ruchu zagłusza go wrzeciono .
ajek
Post napisał: ajek » 22 kwie 2015, 22:13
SW4 jest na off,
plik, który załączyłem jest nagrany przy wyłączonym wrzecionie, program się wykonał bez obróbki detalu, chciałem same silniki mieć nagrane. Dodam, że jak ustawiam rampę w motor tuningu, to każda z osi dobrze pracuje, tzn bez żadnych dziwnych dźwięków, dopiero podczas wykonywania programu takie cuda się dzieją
I co, ma ktoś jakiś pomysł?
