Wytaczanie otworu
bandi1980
Re: Wytaczanie otworu
Post napisał: bandi1980 » 01 lip 2008, 13:37
orzechori pisze:Witam.
Podczas wytaczania otworu na frezarce Mori Seiki (sterowanie Fanuc), gdy wytaczadlo wychodzi po obróbce do góry z otworu powstaje na ściance otworu rysa. Moje pytanie jest następujące.
W jaki sposób zaprogramować maszynę aby ta rysa nie powstawała, jakiego użyć cyklu. Proszę o przykładowy kod NC.
Z góry dziękuję
jezeli to fanuc to nie powinno byc problemu:
stosujesz cykl zamkniety z uzyciem kodu G76 pamietaj ze narzedzie ktore jest we wrzecionie po wypozycjonowaniu"M19" ma byc skierowane plytka do siebie lub w lewa strone. tj. przyklad takiego
np. G0 G43 G54 H1 Z50. X0 Y0 M13 S2500;
Z10.;
G98 G76 R2. Q.2 Z-50. F700;
G0 Z50. M9 G80:
marcinkinga
Fanuc tokarka pionowa wytaczanie otworu
Post napisał: marcinkinga » 15 kwie 2015, 22:04
Pozdrawiam forumowiczów. Pracuje na tokarce pionowej ze sterowaniem fanuc i series no i mam pewien wezel gordyjski do rozwiazania. Otoz przy toczeniu otworu, na lekko zuzytym tipsie powstaja na sciance otworu, na calej dlugosci, nierownosci symetryczne - jakby fale. Nie jestem pewien czy to rezonans ale otwor to 14.72. Niestety nie mam numeru narzedzia a reszta jak na zdjeciu. Czasami przy drugim przejsciu wstawiam S1100 no i pomaga albo i nie.Obrazek
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 16 kwie 2015, 17:29
Jeśli tolerancja chropowatości ci na to pozwala to zwiększ trochę posuw np:
Z-35 F.1
Z-41 F1
Z-63.5 F.1
możesz też sprawdzić mocowanie płytki czy dobrze przylega do podstawy, oraz czy docisk nie jest już mocno zużyty.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Wróć do „Fanuc”
