Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
manfix
Post napisał: manfix » 12 kwie 2015, 20:44
Jak wszystko gra i jesteś zadowolony , to teraz tylko dużo pracy na tą tokarkę Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 13 kwie 2015, 09:44
Nowy projekt rozpoczołem i pracy tokarka ma sporo :)
v_irus
#583
Post napisał: v_irus » 14 kwie 2015, 18:30
Witam Panowie do czego służy tuleja zaznaczona na foto.Obrazek
mike217
#584
Post napisał: mike217 » 15 kwie 2015, 07:27
Do zaciągania zacisków jeśli mnie oko nie myli.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 15 kwie 2015, 08:51
Muszą tam być jeszcze dwie roleczki i zaciska to tulejki za pomocą tej dużej dźwigni obok.
v_irus
#586
Post napisał: v_irus » 15 kwie 2015, 11:23
Dzięki Panowie a może jakąś fotkę jak to wygląda w całości,i następne pytanko jak zdjąć wrzeciennik z łoża?
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 15 kwie 2015, 11:35
Cały wrzeciennik? U to musisz zacząć od zdemontowania skrzynki przekładniowej odkręcić śruby , które są pod wrzecionem i wrzeciennik jest osadzony na kołkach. Gruba robota w sumie trzeba rozłożyć wszystko.
v_irus
#588
Post napisał: v_irus » 15 kwie 2015, 15:00
Ok,jakich kół gitary(ilość zębów) najczęściej się używa?
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 15 kwie 2015, 22:26
To zależy co się najczęściej toczy, acz ja założyłem sobie posuw 0,05 i od dawna tego używam do posuwu mechanicznego, jest wystarczająco szybki dla mnie i zostawia ładny ślad. Rzadko zmieniam.
pioterek
#590
Post napisał: pioterek » 16 kwie 2015, 12:31
v_irus pisze:Ok,jakich kół gitary(ilość zębów) najczęściej się używa?
Znalazłem cały komplet, i tak się przedstawia:
http://www.tumlikovo.cz/sada-ozubenych- ... ruhu-mn80/
