Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
adam807
#601
Post napisał: adam807 » 02 cze 2015, 14:24
Olej zwykły mineralny ale o niskiej lepkości
Olej to rozumiem na panewki.
A na koła zębate w przekładni też?
rc36
Posty w temacie: 13
#602
Post napisał: rc36 » 02 cze 2015, 21:13
Do smarowania kół zębatych też nie potrzeba żadnego super oleju, wystarczy maszynowy lub przekładniowy samochodowy.
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 03 cze 2015, 01:10
starczy do końca życia. Mam od kiedy mam tokarki i nie zużyłem nawet 1/4.
DamianS
Posty w temacie: 103
#604
Post napisał: DamianS » 04 cze 2015, 23:34
Mam ten sam smar, polecam. Wciskam go wszędzie gdzie trzeba i nie ma problemów.
Tak właśnie popatrzyłem, że wątek który założyłem w 2013 dalej się rozwija :). Może by to wszystko spisać i wydać książkę ? :D
Posty w temacie: 39
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2015, 10:21
DamianS pisze:Może by to wszystko spisać i wydać książkę ?
Na pewno obecni i przyszli użytkownicy TOS-ów byliby koledze wdzięczni. Niekoniecznie w formie papierowej. Rzadko można dostać taki zbiór doświadczeń i rad użytkowników dotyczących jednej maszyny w jednym pliku..
rc36
Posty w temacie: 13
#606
Post napisał: rc36 » 15 cze 2015, 14:33
Widziałem na jednym filmiku jak facet na ruskim klonie Tosa mn 80, toczył stalowy pręt wiórem grubości 2mm (4mm na obwodzie). Tosik też jest taki sztywny jak ten ruski klon?
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 15 cze 2015, 20:53
A to na pewno stal była? A to na pewno 2mm czy na oko? ;) Pewnie i tos by potoczył problem w tym, że po co? Jak ktoś chce toczyć po 2mm po powiedźmy 8h dziennie to niech nie kupuje tosa, szkoda maszynki moim zdaniem ale w Rosji nie szkoda ;) Tam i royca nie szkoda ;)
rc36
Posty w temacie: 13
#608
Post napisał: rc36 » 15 cze 2015, 22:41
Facet zabielił kawałek pręta i przyłożył głębokościomierz czyli nie na oko, jestem prawie pewien, że to była stal i chodziło raczej o pokazanie sztywności tej maszynki a nie o masową produkcję. Jak znajdę ten filmik to go tu wrzucę.
No i już znalazłem, ale rzeczywiście to aluminium a nie stal :oops:
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 30 cze 2015, 08:36
Zbierałem ostatnio 2mm wiór , w mosiądzu co prawda ale i 3 by poszło. Ale musiałem się ubrać po samą szyję i kaptur założyć bo wióry leciały już okrutnie gorące.
Posty w temacie: 39
Post napisał: RomanJ4 » 30 cze 2015, 09:01
Osłona by się zdała, nawet sztywna przezroczysta okładka od teczki do dokumentów zamocowana na byle drucie lub "gęsiej szyi" dobrze zdaje egzamin.
https://www.google.pl/search?q=organize ... tow&imgrc=_
