Chłodzenie mgłą nie działa jak należy
Post napisał: RomanJ4 » 13 kwie 2015, 09:15
Przy niektórych pracach nie schłodzisz skutecznie wodą (z emulsją), za słabo paruje powodując przegrzewanie narzędzia. Czasem jest odwrotnie - za szybko paruje, i wtedy lepiej chłodzić np naftą (szkło, itd).
A alkohol w zamkniętych przestrzeniach może być niebezpieczny, trzeba dobrze wietrzyć. Częściowym wyjściem jest mieszanie roztworu emulsji z alkoholem, bo ten chłonie wodę nie tworząc zawiesiny.
noel20
Posty w temacie: 9
Post napisał: noel20 » 13 kwie 2015, 09:39
Dudi1203 pisze:Emulsja + woda. W moim przypadku stosunek 5%.
RomanJ4 pisze:Przy niektórych pracach nie schłodzisz skutecznie wodą (z emulsją), za słabo paruje powodując przegrzewanie narzędzia. Czasem jest odwrotnie - za szybko paruje, i wtedy lepiej chłodzić np naftą (szkło, itd).
Bardzo cenne wskazówki. Dziękuję.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 kwie 2015, 10:14
noel20 pisze: [ Dodano: 2015-04-10, 07:53 ]
diodas1 pisze:Lepszy efekt i mniej zużywanego powietrza byłoby gdybyś jako końcówkę rozpylacza zaadaptował jakiś tani aerograf lakierniczy z dyszą 0.2 mm.
Tylko przypadkiem aerografy nie rozpylają mocno na boki? Są w końcu do malowania. Nam chodzi o to żeby powietrze z chłodziwem (nie koniecznie rozpylonym na bardzo małe kropelki) wychodziło z dyszy strumieniem w miarę skupionym. Żeby nie robić mgły w pomieszczeniu, a żeby jak najwięcej trafiało w okolice narzędzia.
Każdy rozpylacz generuje strumień rozdrobnionych kropelek o kształcie stożka. Aerografy używane przez modelarzy i plastyków mają taką konstrukcję dyszy że ten stożek jest węższy (niż w pistoletach do malowania karoserii samochodu) i pozwala to na malowanie wąskich kresek.
Zobacz film na stronie http://www.cytadela.pl/modules.php?file ... s&sid=1063 Po 1-szej minucie filmu widać przykład obejmowanego pola rozpylania. To pole zależy od odległości aerografu od powierzchni materiału.
noel20
Posty w temacie: 9
Post napisał: noel20 » 13 kwie 2015, 18:37
Rzeczywiście wąski strumień generuje aerograf. Można by się w sumie nie bawić. Podłączyć mu zasilanie z pompki perystaltycznej, ciśnienie z reduktora i powinno być ok.
No ale mój sprzęt już działa całkiem nie najgorzej.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 kwie 2015, 18:46
Nawet kupilem w tym celu aerograf i gdzies lezy ;)
Odpadlem na zrobieniu sensownego "interfejsu" czyli podlaczen
rurek do zwlok aerografu. Po prostu nie chcialo mi sie nawet
myslec jak to zrobic ;-)
Kupilem mgle olejowa taka:
Z kilku wersji jakie mialem ta jest najlepsza.
Podlaczylem powietrze z kompresora przez reduktor, plyn z pompy
perystaltycznej i gra muzyka. Pracuje idealnie.
Zazwyczaj uzywam emulsji do aluminium z beczki 25l.
Ostatnio dolalem do emulsji 5l dykty bo nie mialem co z nia zrobic :)
q
noel20
Posty w temacie: 9
Post napisał: noel20 » 13 kwie 2015, 19:18
oprawcafotografii pisze:Ostatnio dolalem do emulsji 5l dykty bo nie mialem co z nia zrobic
Ok.... :cool:
Drogie takie cudo?
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 13 kwie 2015, 19:19
Obrazek na podstawie tej fotki na szybko zrobiłem takie coś
noel20
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: noel20 » 13 kwie 2015, 19:24
adam Fx pisze:na podstawie tej fotki na szybko zrobiłem takie coś
O panie, leje się u Ciebie konkretnie. U mnie to prawie zdąży izopropanol parować.
Choć jak podkręcę silniczek to też wali ostro. Ale grunt, że działa.
Post napisał: RomanJ4 » 14 kwie 2015, 01:08
oprawcafotografii pisze:Kupilem mgle olejowa taka:
tez mam taką, bardzo wygodna w użyciu. Moja kosztowała coś trzysta parę, ale dawno temu..
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 kwie 2015, 03:45
Jaka wydajność pompki perystaltycznej będzie ok?
Ja ostatnio zajeździłem parę węglików na nierdzewce, bo za sucho grawitacyjnie idzie chłodziwo względem powietrza.
Wróć do „Obróbka metali”
