I prędkość obwodową precyzyjnie ustawiał do róznych średnic , i posów na jedno ziarko wyliczyłh3nry pisze:.Jakbyś miał sterowanie falownikiem
Koła pasowe - pas płaski
tomcat65
- Posty w temacie: 11
Tak tocznokamar pisze: i posów na jedno ziarko wyliczył
Grawerskie ( frezy ? ) to musiałbym najpierw kupić, plus szybkoobrotowe wrzeciono. Ma ostrzyć co wymieniłem. No, może jakieś nożyczki i nożyki od maszynki do mięsah3nry pisze:Dorobić przystawkę i będzie sprzęt nie tylko do grawerskich.
Przystawka jest, ale wstyd pokazać. Na razie.
Dokładnie odwrotnie. Pasek spada zanim się rozpędzi. Są prostsze sposoby na softstart niż falownik.h3nry pisze:Jakbyś miał sterowanie falownikiem nie było by efektu spadającego paska
Pomysł na zcncnowanie ustrojstwa też uznam za kiepski, nawet bardzo
Pasek być już dziś powinien, więc testy wkrótce.
po to jest to wyoblenie bieżni koła by nie spadał, bo pas samoczynnie nabiega na większą średnicę koła czyli środek..kamar pisze:Ale nie spada
bardzo wytrzymałe paski płaskie bezkońcowe z plecionki z tworzyw sztucznych stosuje się do napędu wrzecion frezarek stolarskich (np. DYMA8, 10,)
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/p/Pasek- ... DYMC-8/441
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/p/Pasek- ... YMCc-8/442
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/p/Pasek- ... DYMB-8/440 ( http://www.stoma.bielsko.pl/pl/c/-Czesc ... DMXA-32/50 )
lub
http://www.whm.pl/katalog/plaskie/bezkoncowe.htm
tomcat65
Oczywiście, jak masz czas ?, jak szaleć to szalećkamar pisze:Wystarczy ? Bo jeszcze kilka stron jest
I cały dylemat polegał na tym, czy tylko jedno koło, czy oba są baryłką ? ( i jaką ).RomanJ4 pisze:po to jest to wyoblenie bieżni ......
A kółko było :
-płaskie ( ale wypolerowałem
-baryłka + rowki:
-i teraz baryłka gładka:
I jest ok.
Pasek mam 25mm szer. i 1mm gr., ładnie się układa na małym kole. Może przenieść - wg. producenta - 1,5 kW, więc 4 x więcej niż mam silnik.
Grzegorz53
