Koła pasowe - pas płaski
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 07 kwie 2015, 22:46
h3nry pisze:.Jakbyś miał sterowanie falownikiem
I prędkość obwodową precyzyjnie ustawiał do róznych średnic , i posów na jedno ziarko wyliczył :)
tomcat65
Posty w temacie: 11
Post napisał: tomcat65 » 08 kwie 2015, 01:47
kamar pisze: i posów na jedno ziarko wyliczył :)
Tak toczno :twisted: To Ty? masz tę rosyjską publikację n/t temat ? Poczytałbym :)
h3nry pisze:Dorobić przystawkę i będzie sprzęt nie tylko do grawerskich.
Grawerskie ( frezy ? ) to musiałbym najpierw kupić, plus szybkoobrotowe wrzeciono. Ma ostrzyć co wymieniłem. No, może jakieś nożyczki i nożyki od maszynki do mięsa :lol:
Przystawka jest, ale wstyd pokazać. Na razie.
h3nry pisze:Jakbyś miał sterowanie falownikiem nie było by efektu spadającego paska
Dokładnie odwrotnie. Pasek spada zanim się rozpędzi. Są prostsze sposoby na softstart niż falownik.
Pomysł na zcncnowanie ustrojstwa też uznam za kiepski, nawet bardzo :)
Pasek być już dziś powinien, więc testy wkrótce.
tomcat65
Posty w temacie: 11
Post napisał: tomcat65 » 19 kwie 2015, 03:21
Na zakończenie tematu - i jeszcze raz dziękując za pomoc - krótki filmik. Trochę trzęsie :), bez napinacza, a dalej gwiżdże, docelowe mocowanie silnika z regulacją naciągu paska.
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 19 kwie 2015, 07:11
tomcat65 pisze: a dalej gwiżdże,
Ale nie spada :) taka już uroda tych wrzecionek.
Post napisał: RomanJ4 » 19 kwie 2015, 10:48
kamar pisze:Ale nie spada :)
po to jest to wyoblenie bieżni koła by nie spadał, bo pas samoczynnie nabiega na większą średnicę koła czyli środek..
bardzo wytrzymałe paski płaskie bezkońcowe z plecionki z tworzyw sztucznych stosuje się do napędu wrzecion frezarek stolarskich (np. DYMA8, 10,)
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/p/Pasek- ... DYMC-8/441
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/p/Pasek- ... YMCc-8/442
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/p/Pasek- ... DYMB-8/440 ( http://www.stoma.bielsko.pl/pl/c/-Czesc ... DMXA-32/50 )
lub
http://www.whm.pl/katalog/plaskie/bezkoncowe.htm
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 19 kwie 2015, 11:33
tomcat65 pisze: To Ty? masz tę rosyjską publikację n/t temat ? Poczytałbym :)
Proszę :)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wystarczy ? Bo jeszcze kilka stron jest :)
tomcat65
Posty w temacie: 11
Post napisał: tomcat65 » 19 kwie 2015, 17:03
kamar pisze:Wystarczy ? Bo jeszcze kilka stron jest :)
Oczywiście, jak masz czas ?, jak szaleć to szaleć :). A tytuł/autor ?
RomanJ4 pisze:po to jest to wyoblenie bieżni ......
I cały dylemat polegał na tym, czy tylko jedno koło, czy oba są baryłką ? ( i jaką ).
A kółko było :
-płaskie ( ale wypolerowałem :) :
-baryłka + rowki:
-i teraz baryłka gładka:
I jest ok.
Pasek mam 25mm szer. i 1mm gr., ładnie się układa na małym kole. Może przenieść - wg. producenta - 1,5 kW, więc 4 x więcej niż mam silnik.
Grzegorz53
#28
Post napisał: Grzegorz53 » 22 maja 2015, 22:35
Jest duża oferta pasów płaskich Optibelt. W grubości 1 mm zaczynają się od 10 mm szerokości i 400 mm długości. Spotkałem też węższe (pozakatalogowe).
