Step2cnc
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
bh91
Post napisał: bh91 » 07 kwie 2015, 09:57
Jeśli to wina komputera to niech sprecyzuje co dokładnie jest nie tak. Dobry programista robi tak, że działa na wszystkim, albo dopisuje, że pójdzie na 1 komputerze na 25 sprawdzonych :D Dokładnie takie samo u mnie tłumaczenie było.
Jest robota - jest pinonc :wink:
jarekk
Post napisał: jarekk » 07 kwie 2015, 10:06
Mach działa na drajwerze który udaje urządzenie multimedialne - bardzo blisko sprzętu co daje mu dobrą stabilność.
Step2cnc używa timera multimedialnego który jest częścią systemu na wyższym poziomie, gdzie łatwiej o zakłócenia. I to o takie które nie sposób łatwo znaleźć - trzeba wyłączać podsystemy krok po kroku.
A kombinacji Windows ( nawet XP ) może być kilka ( różne SP ).
Aczkolwiek tutaj akurat nie to wydaje się być problemem - to nie zakłócenia a kompletny stop.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 07 kwie 2015, 11:46
georg66 pisze: Witaj
Step2cnc4 i windows XP. Podoba mi się ten program i nie chcę go tak szybko skreślać. Wolałbym rozwiązać problem.
A napisz jakiego postprocesora używasz aby stwozryć plik g-codami pod swojego stepa?
A najlepiej wyślij mi plik z bryłą a ja zrobie g-cody i Ci odeśle. A ty sprawdzisz jak u Ciebie to będzie frezowało. Może to być plik jakiś przykładowy dla sprawdzenia poprawności działania.
robert
jarekk
Post napisał: jarekk » 07 kwie 2015, 11:55
Ten gkod z którym był problem jest ok - przynajmniej działa z następcą step2cnc ( puściłem go u siebie).Obrazek
jarekk
Post napisał: jarekk » 09 kwie 2015, 14:17
No dobra - mały workaround:
"Ustawienia sterownika" - "Opcje" ( prawy doly róg) - "Pokazuj stan pracy masz."
Po wyłączeniu nie będzie wizualizacji pracy, ale problem nie będzie już występował. Problem znaleziony, w naprawie.
georg66
Post napisał: georg66 » 09 kwie 2015, 14:23
jarekk pisze:No dobra - mały workaround:
A jednak coś było. Dziękuje za pomoc. Ciekawe czy uda się to poprawić.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 12 kwie 2015, 23:30
Witam Wszystkich,
Już się udało. Zrobiłem wersję 2.6, która ma podgląd 3D wykonany na OpenGL-u. Jak wszystkim wiadomo biblioteka OpenGL napisana jest znakomicie i bardzo "niskopoziomowo". Podobno także w dużum stopniu w asemblerze, co powoduje, że jest super szybka (w końcu wiele gier bazuje na tej bibliotece).
W podglądzie widać teraz także wskaźnik pozycji w postaci "trójkątnego stożka" (graniastosłupa zbudowanego z trójątów równobocznych).
W oknie podglądu można sobie podgląd przybliżać, przesuwać i podglądać pod różnymi kątami (obracać). Klikając na tym oknie myszką można wykonywać takie działania:
- [lewy_klawisz] - obroty
- [prawy_klawisz] - oddalanie/przybliżanie
- klawisze myszki wciskane razem z klawiszami [Ctrl] oraz [Shift] na klawiaturze
pozwalają na uzyskanie przesunięć podglądu i obortów w różnych płaszczyznach.
Wersję można pobrać jak zwykle - czyli z naszego serwera. Dla użytkowników wersji 2.x nowa wersja jest oczywiście darmowa.
Wróć do „STEP2CNC”
