Linux CNC Axis + Glade, własne GUI
gfilipek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: gfilipek » 05 kwie 2015, 21:56
Stawiam pierwsze kroki w temacie robienia własnego GUI, podoba mi się AXIS, dlatego korzystając z tego tutoriala: http://gnipsel.com/linuxcnc/gladevcp/gladevcp02.html dodaję sobie widget.
Natrafiłem jednak na pewien problem (Lcnc, 2.6.7), mianowicie AXIS Gui ma zaimplementowaną kontrolę wrzeciona i wykorzystuje już pewne połączenia PINów.
Chciałem zgodnie z tutorialem dodać sobie na początek prosty wskaźnik aktualnej prędkości wrzeciona, jaką ustawiono w G-kodzie.
Wypis z pliku HAL: net spindle-speed gladevcp.hal_meter1 <= motion.spindle-speed-out
Niestety dostaję komunikat, że (wytłuszczone) jest już przypisane do spindle-cmd, które jest w pliku hal do gui AXIS i umożliwia kontrolę wrzeciona (predefiniowane kontrolki).
Czy jest jakaś możliwość aby ten dodatkowy wskaźnik pokazywał mi bieżące obroty wrzeciona (wywołane w G-Kodzie)? => Da się jakoś do jednego PINu danych podpiąć kilka nazw/zmiennych ?
FiliP
micges
Post napisał: micges » 06 kwie 2015, 10:02
Pewnie że się da.
Zamiast Twojej linii hal dodaj to:
Kod: Zaznacz cały
net spindle-cmd gladevcp.hal_meter1
http://www.linuxcnc.org/docs/html/hal/b ... _sub_net_a
gfilipek
Post napisał: gfilipek » 06 kwie 2015, 10:44
Dzięki, działa :)
FiliP
