Budowa kompresora 100l 4kw
gincu99
- Posty w temacie: 51
Kompresor już złożony wyszło przyzwoicie jeszcze trzeba trochę popoprawiać niektóre rzeczy ale jest dobrze.
Piaskowałem już i na dyszy 4mm ciśnienie około 7bar utrzymuje więc da się piaskować.
Jedynie co muszę się was doradzić to jak uszczelnić wyjście z pompy bo tam jest wyjście z gwintem 27,5mm x 1,5mm i mufa 3/4 nie wchodzi więc rozwierciłem do 20mm i wkręciłem 1/2 tylko jak to uszczelnić bo trochę mi tam ucieka powietrza. Było na kleju i trzymało ale od temperatury puściło.
Czym by to uszczelnić?
Mariuszczs
- Posty w temacie: 12
gincu99
Zdjęcia dodam może filmik też ale jak złoże już na gotowo.
A doradźcie mi w wyborze dyszy do piaskarki
http://olx.pl/oferta/dysza-dysze-do-pia ... b7198bd82c
Będzie dobra ?
średnica 3,5mm sprawdzała się u mnie najlepiej
Będzie dobra ?
Mariuszczs
mrtomjar
Do takiej frakcji i tego "agresywnego" ścierniwa nie potrzebujesz dyszy z węglika... Zrób sobie jeszcze jedną dyszę z jakiegoś złomu St3, później jak chcesz to amatorskie hartowanie.
U mnie taka dysza zmieni średnicę wewnętrzną o 0,5mm po 1h ciągłej pracy.
Poza tym masz kilkadziesiąt stron z takimi tematami na #elektroda, gdzie wszystkie problemy podane w tym temacie są rozwiązane...
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
Mariuszczs
