Budowa kompresora 100l 4kw
mumin
Posty w temacie: 17
#71
Post napisał: mumin » 24 mar 2015, 16:35
Rurki 21mm
Trochę Ci się dziwię tego myślenia obawiasz się że 1/2 będzie mało ? załóż 3/4 tym bardziej że są w tej samej cenie (właśnie sprawdziłem na aledrogo) przynajmniej będziesz spał spokojnie.
gincu99
Posty w temacie: 51
#72
Post napisał: gincu99 » 24 mar 2015, 18:08
Dobra to biorę 3/4 i zredukuje do 1/2
gincu99
Posty w temacie: 51
#73
Post napisał: gincu99 » 30 mar 2015, 16:23
Kompresor już złożony wyszło przyzwoicie jeszcze trzeba trochę popoprawiać niektóre rzeczy ale jest dobrze.
Piaskowałem już i na dyszy 4mm ciśnienie około 7bar utrzymuje więc da się piaskować.
Jedynie co muszę się was doradzić to jak uszczelnić wyjście z pompy bo tam jest wyjście z gwintem 27,5mm x 1,5mm i mufa 3/4 nie wchodzi więc rozwierciłem do 20mm i wkręciłem 1/2 tylko jak to uszczelnić bo trochę mi tam ucieka powietrza. Było na kleju i trzymało ale od temperatury puściło.
Czym by to uszczelnić?
Mariuszczs
Posty w temacie: 12
#74
Post napisał: Mariuszczs » 31 mar 2015, 09:14
Niczym. Zmierz dokładnie gwint jaki to jest metryczny czy calowy i dokup właściwy element do podłączenia. Na 100% jest to dostępne oraz można taką mufę zamówić. Ale raczej to nie wymagało mufy tylko przewodu z nakrętką o takim gwincie .
bcgarage
#75
Post napisał: bcgarage » 01 kwie 2015, 22:10
Może masz jakiś filmik z pracy kompresora, zdjęcia itp
gincu99
Posty w temacie: 51
#76
Post napisał: gincu99 » 02 kwie 2015, 09:15
Zdjęcia dodam może filmik też ale jak złoże już na gotowo.
A doradźcie mi w wyborze dyszy do piaskarki
http://olx.pl/oferta/dysza-dysze-do-pia ... b7198bd82c
Będzie dobra ?
średnica 3,5mm sprawdzała się u mnie najlepiej
Mariuszczs
Posty w temacie: 12
#77
Post napisał: Mariuszczs » 03 kwie 2015, 10:50
To chyba dysza do przeciągania drutu jest. Dysza do piaskowania powinna mieć stożek na wlocie wprowadzający piach do otworu łagodnie.
gincu99
Posty w temacie: 51
#78
Post napisał: gincu99 » 03 kwie 2015, 13:46
Moja dysza którą sobie wytoczyłem ze śruby zrobiłem stożek i ma długość 45mm tak jak oryginalne. A ta z aukcji jakaś dziwna i dlatego się pytam. Kupie z allegro za 100zł tylko którą brać H10 czy G10 która lepsza piaskuje zwykłym piaskiem budowlanym frakcja do 1mm
mrtomjar
#79
Post napisał: mrtomjar » 03 kwie 2015, 17:52
Do takiej frakcji i tego "agresywnego" ścierniwa nie potrzebujesz dyszy z węglika... Zrób sobie jeszcze jedną dyszę z jakiegoś złomu St3, później jak chcesz to amatorskie hartowanie.
U mnie taka dysza zmieni średnicę wewnętrzną o 0,5mm po 1h ciągłej pracy.
Poza tym masz kilkadziesiąt stron z takimi tematami na #elektroda, gdzie wszystkie problemy podane w tym temacie są rozwiązane...
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
Mariuszczs
Posty w temacie: 12
#80
Post napisał: Mariuszczs » 03 kwie 2015, 22:55
No to jak masz 0,5 mm zmiany rozmiaru po godzinie to kalkulacja jest prosta że jednak potrzebuje dyszy z węglika. Nie będzie dorabiał przecież dyszy co dwie godziny co ??
Wróć do „WARSZTAT”
