Budowa kompresora 100l 4kw
mumin
Posty w temacie: 17
#51
Post napisał: mumin » 05 mar 2015, 13:52
Pytanie numer jeden po co wymyślasz koło na nowo ?
Kup wąglika na allegro i "będzie pan zadowolony"
Dysze ceramiczne też nie są drogie 10zł za 4szt może można jeszcze znaleźć taniej
gincu99
Posty w temacie: 51
#52
Post napisał: gincu99 » 05 mar 2015, 14:38
No pewnie skończy się to kupnem węglika ale narazie brak kasy na węglik
oprawcafotografii
#53
Post napisał: oprawcafotografii » 05 mar 2015, 17:53
Wez ulamanego freza weglikowego i go przewierc. Bedziesz mial piekna dysze.
q
gincu99
Posty w temacie: 51
#54
Post napisał: gincu99 » 05 mar 2015, 18:48
Coś pomyślę ale zobaczę jak zachowa się ta dysza ze śruby i ile wytrzyma.
Ale dzisiaj piaskarka została skończona i przetestowana ale na małym kompresorze 25l ok.100l/min
I działa bardzo fajnie. Jestem zadowolony z testu. Zobaczymy jak będzie przy kompresorze ok600l/min
freerad
#55
Post napisał: freerad » 05 mar 2015, 21:02
dyszę na dość długo zrobisz z lagi amortyzatora samochodowego. Rozhartować, przewiercić, zwężkę nakiełkiem, zahartować. Jak zrobisz to odpowiednio hartowanie to i płytką z węgliwa ciężko taką dyszę się poprawia
mumin
Posty w temacie: 17
#56
Post napisał: mumin » 06 mar 2015, 07:06
Słyszałem też że końcówki od wtrysków samochodowych są bardzo dobre.
gincu99
Posty w temacie: 51
#57
Post napisał: gincu99 » 07 mar 2015, 15:39
Jak będą jacyś chętni to kupie dyszę z węglika ale narazie sobie odpuszczę.
A powiedzcie. mam kojec po psie 2x3m myślałem żeby z trzech stron dać plandekę i tam piaskować żeby piasku nie tracić.
np. taką
http://allegro.pl/plandeka-5x6m-bardzo- ... 62894.html
Wytrzymała by czy od razu dziury by się robiły ?
Chyba że lepszym rozwiązaniem było by kupić płyte osb 10mm myślę że starczy i zrobić takie pomieszczenie
Mariuszczs
Posty w temacie: 12
#58
Post napisał: Mariuszczs » 07 mar 2015, 19:35
piasek jest raczej jednorazowy, drugi raz już bardzo pyli
gincu99
Posty w temacie: 51
#59
Post napisał: gincu99 » 07 mar 2015, 19:56
Chodzi mi to to aby go poprostu nie rozwalać po całym podwórku tylko zebrać i dać na kupkę do zaprawy przecież sie nada
Mariuszczs
Posty w temacie: 12
#60
Post napisał: Mariuszczs » 07 mar 2015, 21:57
do zaprawy też nie bo ma już wtrącenia z piaskowania elementów, czyli stal i farby, smary itd .
Wróć do „WARSZTAT”
