Nie sadzę, że jest aż tak wyrobiona bruzda pryzmy A w płycie górnej D suportu,salata7 pisze:Zastanawiam się nad luzem na suporcie głównym, tyle że go nie wyczuwam, a nie ma czym go ewentualnie zniwelować w tej maszynie.
że kręcąc tylko korbą na luzie (bez obciążenia skrawaniem), suport się ukosował na łożu .
musiała by być bardzo wyrobiona.
Zrób taką próbę: połóż na suporcie jakiś solidny ciężar(ale taki byś mógł bez problemu przesuwać suport), i przystaw do prawego, najdalszego po przekątnej od pokrętła przesuwu suportu, rogu płyty czujnik zegarowy.
Następnie spróbuj tak pokręcić pokrętłem najpierw w jedną, potem drugą stronę od położenia spoczynkowego, by starając się nie przesunąć suportu z miejsca "napiąć" jego luzy. Obserwuj zegar.
Potem zdejmij ciężar i powtórz czynność.
To samo sprawdź dla lewego rogu płyty suportu. zapisuj sobie wyniki na szkicu.
To pozwoli nam skonstatować stan bruzdy i jej doleganie do pryzmy bez działania sił skrawania.
Jeżeli nie ma jakichś dużych różnic (ponad dziesiąte mm) między pomiarem z ciężarem a bez, to Ok, bruzda przylega przynajmiej w 3 punktach.
Podobną próbę można przeprowadzić zaciągając lekko zacisk suportu C, o ile jest, ale tak by można suport przesuwać. (ja wolę próbę z ciężarem, bo zacisk też może różnie być miejscowo z łożem spasowany, przycinać się, lub lżej dociskać, co zaciemni nam obraz)
Następnie sprawdzimy przy skrawaniu kolejne możliwe punkty ewentualnie odpowiedzialne za zjawisko.. Nóż mocujemy możliwie krótko.
Najpierw spróbujemy wyeliminować ewentualne unoszenie bruzdy nad pryzmą i przekoszenie płyty suportu do osi łoża.
Połóż znowu ciężar na suporcie i przetocz kawałek wałka (jeśli jest długi, co byłoby najlepsze, to podparty konikiem by luzy wrzeciona czy sprężystość materiału nie zaciemniały obrazu). I wróć bez odsuwania noża, jak w Twojej próbie.
Jeżeli dalej nóż mocno "orze" przy powrocie (leciuteńka kreseczka nie oznacza luzów), to masz luzy na sankach poprzecznych, narzędziowych, lub obu,
bo luz porządnie dokręconego imaka chyba można wykluczyć (można go sprawdzić przystawiając zegar do rogu imaka, i pociągać za zamocowany w nim, wystający kilkanaście cm np. trzonek).
Należy teraz do nowej próby toczenia zacisnąć jaskółkę sań poprzecznych (wkręcając klin do oporu), by sprawdzić czy pomogło(ciężar dalej na suporcie).
Jeśli nóż już nie "orze" przy powrocie, to mamy winowajcę - luz na sankach poprzecznych. Jeśli nie ma poprawy, to analogicznie to samo powtarzamy z jaskółką sań narzędziowych, powinno dać efekt.
Co zrobić kiedy okaże się, że ze skasowanym nadmiernym luzem jaskółek i dociążeniem suportu jest Ok, a bez dociążenia historia się powtarza?
Świadczyło by to, że suport jest na tyle lekki, że opory skrawania (i siły na zębatce łoża) go podnoszą, i należy temu przeciwdziałać.
Czyli dopracować listwy dociskowe, trzymające suport od spodu, mają za duży, lub nierównomierny luz.
Było to poruszane m/in. tu, ale zajmiemy się tym bliżej jak zostanie stwierdzone, by nie zaciemniać tematu...
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t62649.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/luzy-n ... t24817.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t41914.htm
http://warhammer.mcc.virginia.edu/ty/7x ... dways.html
https://sites.google.com/site/lagadoaca ... pered-gibs
http://www.homemodelenginemachinist.com ... 306&page=2
http://madmodder.net/index.php?topic=6423.0
http://www.modelenginemaker.com/index.php?topic=639.0
Napisz kolego co stwierdziłeś...
