Program na teoretycznie prosty kontur
Jeśli dobrze zrozumiałem kolegi to chodzi o to, zęby najpierw zgrubna jechać np: głowicą fi63. A następnie wyk. np: frezem fi 16.Do tego typu rzeczy ja używam funkcji "M120LA5" dzięki której maszyna sprawdza mi ścieżkę prędzej czy się tam zmieści a jeśli nie to koryguje ścieżkę omijając napotkany problem.
Podaje na przykład z użyciem nowego cyklu na kontur otwarty. Na starszych sterowaniach trzeba zamiast 25 użyć cykli 22 23 i 24 i wtedy trzeba opisać w lbl2 odpowiednio większą kostkę odpowiadającą mniej więcej blk formowi.DRAGOO pisze:Chodzi mi oto jak powinien wyglądać zapis programu , jakich należy użyć cykli funkcji aby przykładowa detal obrobić z większego materiału czy to możliwe i czy można tez obrabiać kontury otwarte zbierając najpierw zgrubnie materiał .
0 BEGIN PGM ll MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-28 Y-17 Z-5
2 BLK FORM 0.2 X+28 Y+17 Z+0
3 * - fp-62
4 TOOL CALL 31 Z S5000 F1000
5 L M13
6 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
7 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1
8 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-4 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+1 ;ZACHODZENIE TOROW ~
Q3=+0.1 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q4=+0.1 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q5=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q6=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q7=+50 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q8=+0 ;PROMIEN ZAOKRAGLENIA ~
Q9=+1 ;KIERUNEK OBROTU
9 CYCL DEF 25 KONTUR OTWARTY ~
Q10=-2 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+300 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12= AUTO ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q15=+1 ;RODZAJ FREZOWANIA ~
Q18=+0 ;NARZ.DO OBR.ZGRUB. ~
Q446=+0.01 ;RESZTA MATERIALU ~
Q447=+10 ;ODSTEP SPRZEZENIA ~
Q448=+2 ;PRZEDLUZENIE TORU
10 CYCL CALL M13
11 L M5 M9
12 * - fp-16-zgr
13 TOOL CALL 8 Z S5000 F1000
14 L M13
15 CYCL DEF 25 KONTUR OTWARTY ~
Q18=+31 ;NARZ.DO OBR.ZGRUB. ~
16 CYCL CALL M13
17 L M5 M9
18 * - fp-16-wyk
19 TOOL CALL 8 Z S5000 F1000
20 L M13
21 CYCL DEF 25 KONTUR OTWARTY ~
Q3=+0 ;NADDATEK NA STRONE ~
22 CYCL CALL M13
23 L M5 M9
24 L M30
25 LBL 1
26 L X+0 Y-15.25 RL F AUTO
27 FL CLSD+ X-21.2 Y-15.25
28 FCT DR- CCX-21.2 CCY-11.25 R4
29 FC CCX-29.452 CCY+0 R9.952 DR+
30 FC DR- CCX-21.2 CCY+11.25 R4
31 FLT Y+15.25 X+21.2
32 FCT CCX+21.2 CCY+11.25 R4 DR-
33 FC CCX+29.452 CCY+0 R9.952 DR+
34 FC DR- CCX+21.2 CCY-11.25 R4
35 FLT X+0 Y-15.25 CLSD-
36 LBL 0
37 END PGM ll MM
Całkiem możliwe, ale te trzy parametry są raczej mało istotne, z resztą ten kontur najlepiej objechać normalnie bez cykli.DRAGOO pisze:Wielkie dzięki Loser lecz mam problem na maszynie ponieważ mam cykl 25 ale brakuje mi kilku parametrów Q446,Q447 i Q448 maszyna ma jakieś półtora roku nr softu to 606420-02 sp4 cos mi sie wydaje ze soft jest przestarzały
Próbowałeś kolego z funkcja M120 i dać sobie większe narzędzie tak zęby zebrało cały materiał o później dopiero wrzuci na gotów mniejszym narzędziem
Zobacz sobie program który załączam raz daj małe narzedzi (fi 16) a raz daj sobie duże(fi 100) zrób sobie symulacje zobaczysz co się stanie.
Jak chcesz to daj mi wymiary przygotówki i pokze co i jak
- Załączniki
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
