frezarka konstrukcja metalowa sterowanie pikocnc
- Posty w temacie: 17
Witam od dłuższego czasu zabieram się za wykonanie własnej frezarki.
Pomału zaczynam kompletować gadżety.
Ogólnie chciałbym żeby ktoś obeznany rzucił okiem i ocenił, ewentualnie podpowiedział co na samym etapie projektowania już skopałem.
Maszyna ma służyć do nauki sterowania ale jak już robić to też żeby mogła skrawać jakieś drewno mdf czy czasami aluminium.
konstrukcja spawano skręcana z profili oraz kilka detali z lasera
profile na ramę
100x80x5 oraz 80x50x5
słupki 100x80x5
brama dwa profile zespawane ze sobą również 100 x 80 x 5
Oczywiście wszędzie gdzie będą przekręcane prowadnice zostaną przyspawane płaskowniki i obrobione na frezarce po spawaniu.
Starałem się tak dobierać miejsca połączeń skręcanych, tak aby obrabiane detale były możliwie jak najmniejsze.
Planuję zastosować prowadnice liniowe podparte fi 20
sterowanie najprawdopodobniej PIKOCNC pobrałem już program jest intuicyjny z wbudowanym camem i mam nadzieje ze jak czegoś nie będę ogarniał to forumowicze pomogą.
w załączniki plik z poglądowym zdjęciem oraz projekt wykonywany w inventorze
Co do sterowników to śledzę stronę forumowicza markcomp i zakupiłem już od niego sterownik NDC556 prąd peak 5.6A oraz silniki 2 Nm 4.2A
Na koniec proszę o ocenę i łagodne potraktowanie to moja pierwsza maszyna więc pewnie jeszcze dużo muszę się nauczyć.
Fajnie by było gdybyście podrzucili jakieś linki do sklepów z mechanika związana z cnc bo na samym etapie szukania profili można się zniechęcić nikt nie traktuje poważnie gościa który chce zamówić po 500 mm danego profilu
to tyle drogą wstępu więc oceniajcie
Pozdrawiam Łukasz
profile na ramę
słupki 100x80x5
Pozdrawiam Łukasz
- Załączniki
- frezarka.rar
- (2.4 MiB) Pobrany 365 razy
Może postaraj się bardziej zunifikować konstrukcję pod kątem jednego rodzaju profila, będziesz miał wtedy większą ilość. U mnie w składzie stali specjalnie nie robią problemów nawet jak kupujesz 50cm. Co prawda zawsze brałem więcej, ale nigdy nie liczyłem tego w całych sztangach, tylko w potrzebnych mi odcinkach. Płaciłem za wagę towaru i usługę cięcia (jeśli trwało to dłużej niż 10 min). Akcesoria cnc kupisz u sponsora forum. Pełno tu jego reklam.lukaszbioly3 pisze:Fajnie by było gdybyście podrzucili jakieś linki do sklepów z mechanika związana z cnc bo na samym etapie szukania profili można się zniechęcić nikt nie traktuje poważnie gościa który chce zamówić po 500 mm danego profilu
Nie wiem jaki obszar roboczy Cie interesuje, ale osobiscie wolalbym
przygladnac sie tej ramce, niz bawic w spawanie etc:
http://allegro.pl/rama-frezarki-frezark ... 24884.html
q
q
żucie okiem na takie mocowanie łożysk narazie bez opraw chodzi o sama idee
żeby oprawa była węższa od łożyska i dociskała je do powierzchni na której się ono wyłoży
a tak w ogóle to czy wystarczy jedno łożysko skośne od strony napędowej a wahliwe od strony podtrzymującej .
i pytanie do osi z bo śruba będzie "wisieć pionowo" całkowita jej długość to 300 mm i czy ma sens podpieranie jej z 2 stron
Teraz trochę pytań
-Gdzie na terenie Podhala lub okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej "Tanio" obrobić bazy pod prowadnice. I ile to może kosztować bo chyba nie zdawałem sobie sprawy z kosztów takiej operacji wymiary podstawy 800x1000x80
konstrukcja już pospawana pod prowadnice przyspawane płaskowniki #10mm szerokie na 50 mm.
- Ułożyskowanie szukam łożysk znalazłem 3202 zvl w miarę dobrej cenie ale czy wystarczą
(śruba kulowa fi 20 skok w x 5mm na obrót silnik 1.9 Nm czili siła ok 230 kg)
(śruba kulowa fi 20 skok 20 mm w y z 2 reki była tania ale teraz muszę dokupić silnik i pytanie z jakim momentem i taki żeby obsłużył go sterownik od MARKCOMPa NDC556
prąd w piku 5.6A
Do tego kolejne pytania
bloki pod łożyska jakieś sprawdzone patenty i gdzie kupić aluminium i jakie się nadaje
W miarę postępu prac temat będzie uaktualniany.
Komentujcie i piszcie o swoich uwagach, poradach co do konstrukcji i wykonywania
Pozdrawiam Łukasz
- Posty w temacie: 7
Kombinuj od razu jakąś przekładnie minimum 1:2, przerabiałem już 20 skok, będziesz się wkurzał na rezonans krokowców.lukaszbioly3 pisze:śruba kulowa fi 20 skok 20 mm w y z 2 reki była tania
Można kupić gotowce, ewentualnie kombinować z obudowami od łożysk liniowych. Masz frezarkę a nie wiesz skąd wziąć alu? Myśle, że PA9 będzie oklukaszbioly3 pisze:bloki pod łożyska jakieś sprawdzone patenty i gdzie kupić aluminium i jakie się nadaje
Ja mam taką w drewniaku i żadnych rezonansów nie ma. Chodzi ładnie przy silniku 3.5Nm wyciąga 18m/min bez problemu. Ograniczone do 6m, bo i przy tej prędkości nieźle targa 100kg stołem przy krótkich odcinkach i szybkich zwrotach.kostek324 pisze:Kombinuj od razu jakąś przekładnie minimum 1:2, przerabiałem już 20 skok, będziesz się wkurzał na rezonans krokowców.
