Wiertarko-frezarka Bernardo FM45 na CNC
drx1
#51
Post napisał: drx1 » 27 mar 2015, 21:47
Witam wszystkich.
Ja to ten właściciel :)
Prędkości w Z (i w innych osiach też) nie będą duże.
przy przeciwwadze nie będę musiał kompresora uruchamiać i całość wydaje się bardziej niezawodna.
Myślę czy ma to rozwiązanie jakieś wady poza wagą?
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 mar 2015, 22:06
Zaletą jest to, że grawitacji nie trzeba doładowywać. Zwiększa się bezwładność, bo przeciwwaga to nie piórko.
Ze sprężyną gazową plus jest ten, że nie zwiększa się tak bardzo bezwładności, szczególnie na krótkich przejazdach. Maszyna może być dynamiczniejsza.
Wszystkie osie są na jaskółkach, więc szaleństw z prędkością nie będzie. Dlatego moim zdaniem przeciwwaga jest lepszym rozwiązaniem.
A co do wystającego silnika osi Y, to można kupić kawał twardej skóry i zrobić siodło operatorskie :lol: ;)
drx1
#53
Post napisał: drx1 » 27 mar 2015, 22:13
siodła nie będzie :) całość będzie zabudowana co by chłodziwo nie lało się na cały warsztat.
ursus_arctos
#54
Post napisał: ursus_arctos » 27 mar 2015, 22:23
Teoretycznie można też połączyć 2 siłowniki hydrauliczne i dać przeciwwagę poza ruchomą częścią maszyny. Wtedy bezwładność zwiększy się tylko w Z. Można też dać różne siłowniki i jeden z nich obciążyć sprężyną o dużym naprężeniu wstępnym - wtedy nie będzie zwiększenia bezwładności. Nie wiem, czy ktoś z forumowiczów próbował coś takiego zrobić.
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 mar 2015, 22:28
Taki układ jest wrażliwy nawet na mikronieszczelności.
drx1
#56
Post napisał: drx1 » 27 mar 2015, 22:46
I już byłby to zbyt skomplikowany układ jak do tej maszyny.
Plan jest taki by tak ją zabudować.
pod wanną zbiornik chłodziwa z pompą i sito na wióry.
h3nry
Post napisał: h3nry » 28 mar 2015, 08:44
Komora po lewej to magazyn ?
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
Alvar4
Posty w temacie: 30
#58
Post napisał: Alvar4 » 28 mar 2015, 10:50
Tak magazyn....na wióry :P Z tego co mi wiadomo to magazynu raczej nie będzie. Przynajmniej na razie.
drx1
#59
Post napisał: drx1 » 28 mar 2015, 20:19
Tam jest po prostu lekki nadmiar miejsca.
Ale wolałem zaprojektować ją większą niż mieć później problemy że jest zbyt ciasno.
Alvar4
Posty w temacie: 30
#60
Post napisał: Alvar4 » 30 mar 2015, 20:43
Coś tam się dzieje. Dzisiaj pofrezowane rowki smarujące krzyżaka XY, wydłużony otwór w którym przemieszcza się nakrętka kulowa co dało nam bezcenne 30 mm zakresu pracy w Y i pociągnięta łatwo dostępna kalamitka do smarowania nakrętki kulowej osi Z. Miłego oglądania.
