przekazanie napedu
Piotrjub
#41
Post napisał: Piotrjub » 26 maja 2005, 15:28
Jak ktoś to zorganizuje, (czyli komu mam wysłać wszystkie szt. a on dalej to podzieli) to zacznę robić. http://www.sprzegla.pl/katalog/PL/KTR_SP2004_042.pdf na tej stronie piszą, że łączniki są z poliuretan tylko zielony łącznik z hytrel. Jak to przeczytałem to, dlatego skierowałem moje zapytanie do kolegi, który produkuje różne rzeczy z poliuretanu i czekam na odpowiedz.
251mz
Posty w temacie: 17
Post napisał: 251mz » 26 maja 2005, 15:29
chcialem sie jeszze zapytac przy okazji bo mam dylemat do sruby trapezowej co jest lepsze nakretka z brązu czy poliamidu?? ps. chce frezowac w stali i alu
anjak
Znawca tematu (min. 80)
#43
Post napisał: anjak » 27 maja 2005, 20:15
Jeśli można to też bym chciał otrzymać takie sprzęgła.
Piotrjub
#44
Post napisał: Piotrjub » 08 cze 2005, 17:22
Zamieszczam rysunek sprzęgła rozmiar 9
[ Dodano: 2005-06-09, 11:49 ]
W poprzednim rysunku wkradł sie błąd który poprawiłem teraz.
Rysunek jest już poprawiony (jeszcze widze czeski błąd 11-45 stopni a powinna być jedna 1
anoda
#45
Post napisał: anoda » 12 cze 2005, 19:55
Jężeli można to piszę się na trzy sztuki
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
chomikaaa
#46
Post napisał: chomikaaa » 15 cze 2005, 21:41
jaki bedzie koszt w sumie tez potrzebowalbym z 3
Piotrjub
#47
Post napisał: Piotrjub » 15 cze 2005, 22:33
Tak jak pisalem predzej "Jak ktoś to zorganizuje, (czyli komu mam wysłać wszystkie szt. a on dalej to podzieli) to zacznę robić."
chomikaaa
#48
Post napisał: chomikaaa » 15 cze 2005, 22:51
no tak tyle ze moglbys podac orientacyjna cene sztuki czy to bedzie 5 10 20 50 czy....?
btw bardzo fajna maszyne zbudowales gratuluje
Piotrjub
#49
Post napisał: Piotrjub » 16 cze 2005, 06:17
Tak jak pisałem prędzej, moge pomoc (czytaj wypowiedzi predzej) a nie sprzedać (max 3 szt. na osobę).
pit202
#50
Post napisał: pit202 » 06 sie 2005, 14:02
PiteR
Wróć do „Mechanika”
