Czym ciąć aluminium?
Witam, mam taka piłe do drewna do zacinania kątów, a do aluminium jakiej piły szukac? Ile zębów? Więcej, czy mniej, jaki rodzaj piły?skoti pisze:Najlepsza by była pila do drzewa taka do zacinania katów . Jeśli masz jakiegoś znajomego stolarza to powinien taka mieć . Należy posmarować tarcze nafta , pewnie zamocować detal cięty i nie zapominaj o BHP - okulary obowiązkowe . Ewentualnie ręczna pilarka tez dasz rade tylko musisz sobie naszykować jakieś prowadzenie piły .
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
ja tylko jako ciekawostke podam że kiedyś dawno dawno widziałem jak mój wujek,który zajmuje się zawodowo obróbką kamieni szlachetnych pokazaywał mi co potrafi tarcza diamentowa itak:
przeciął kamień jakiiś 6 w skali twardości
potem wziął listewkę i ją też przeciął(mówił wtedy że jakby ostrzy czy prostuje tarczę-nie pamiętam)
potem wziął profil alu nie grubszy niż 3mm i bezproblemowo go przeciął...
Wszysto jak pamiętam(a byłem dzieckiem) to tarcza zamontowana bezpośrednio na wale silnika,obroty chyba 12000/min i oczywiście wszystko na mokro.
Nie wiem ile by taka tarcza wytrzymała materiału alu,ale pewnie nie więcej niż na jeden dzień zabawy.
PZDR.
PZDR.
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
Tarcza do aluminium powinna mieć więcej zębów . Musi być dość"gęsta".Np taka http://www.allegro.pl/item134665135_duz ... mocja.htmlWitam, mam taka piłe do drewna do zacinania kątów, a do aluminium jakiej piły szukac? Ile zębów? Więcej, czy mniej, jaki rodzaj piły?
U nas cielo sie zwykłymi takie jak są w komplecie z pila . Gęsta nie powoduje tak mocno drgań ale ma większe skłonności do zaklejania sie . Choć przy takim okazyjnym cieciu to nie ma znaczenia . U nas wycinało sie dużo elementów z całych arkuszy przewaznie 20 i 30 .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Dziękuję, chciałem nacisnąc pomógł..ale nie ma przycisku
Wiesiek
Wiesiek
- Posty w temacie: 8
Heh doktoratu z rżnięcia (szczególnie głupa) robić nie zamierzam
Kupię sobie w jakimś markecie budowlanym przyrżnię, tudzież skrzynkę uciosową,
piłka ręczna do metalu w dłoń, dużo dykty
, nafty lub w najgorszym przypadku jakiegoś oleju maszynowego i pójdzie...
Pozdro!
A tak na zakończenie wątku:
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... speed+mill
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... =machining
NICE
Pozdro!
NICE
- Stały bywalec (min. 70)
witam
Ja z płytą aluminiową męczę się już drugi dzień. Grubość płyty 30mm długość po jakiej muszę ciąć to ok 400mm na początku jechałem zwykłą piłką do metalu i było OK do momentu kiedy wciąłem się w metal na wysokość ramki piłki. I tutaj wystąpił problem... Zrobiłem na szybko taką piłkę z płaskowników stalowych o odpowiedniej wysokości, ale jest trochę za ciężka i nie da się nią łatwo manewrować. Dzisiaj jeszcze raz spróbuję...
