Czym ciąć aluminium?
triera
#21
Post napisał: triera » 22 paź 2006, 00:26
używam wierteł IRWIN kobaltowych lub turbomax
- te ostatnie posiadają końcówkę samocentrującą.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 24 paź 2006, 11:27
skoti pisze:Najlepsza by była pila do drzewa taka do zacinania katów . Jeśli masz jakiegoś znajomego stolarza to powinien taka mieć . Należy posmarować tarcze nafta , pewnie zamocować detal cięty i nie zapominaj o BHP - okulary obowiązkowe . Ewentualnie ręczna pilarka tez dasz rade tylko musisz sobie naszykować jakieś prowadzenie piły .
Witam, mam taka piłe do drewna do zacinania kątów, a do aluminium jakiej piły szukac? Ile zębów? Więcej, czy mniej, jaki rodzaj piły?
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
DoctorX
#23
Post napisał: DoctorX » 24 paź 2006, 15:04
ja tylko jako ciekawostke podam że kiedyś dawno dawno widziałem jak mój wujek,który zajmuje się zawodowo obróbką kamieni szlachetnych pokazaywał mi co potrafi tarcza diamentowa itak:
przeciął kamień jakiiś 6 w skali twardości
potem wziął listewkę i ją też przeciął(mówił wtedy że jakby ostrzy czy prostuje tarczę-nie pamiętam)
potem wziął profil alu nie grubszy niż 3mm i bezproblemowo go przeciął...
Wszysto jak pamiętam(a byłem dzieckiem) to tarcza zamontowana bezpośrednio na wale silnika,obroty chyba 12000/min i oczywiście wszystko na mokro.
Nie wiem ile by taka tarcza wytrzymała materiału alu,ale pewnie nie więcej niż na jeden dzień zabawy.
PZDR.
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
skoti
#24
Post napisał: skoti » 24 paź 2006, 23:08
Tarcza do aluminium powinna mieć więcej zębów . Musi być dość"gęsta".Np taka http://www.allegro.pl/item134665135_duz ... mocja.html
U nas cielo sie zwykłymi takie jak są w komplecie z pila . Gęsta nie powoduje tak mocno drgań ale ma większe skłonności do zaklejania sie . Choć przy takim okazyjnym cieciu to nie ma znaczenia . U nas wycinało sie dużo elementów z całych arkuszy przewaznie 20 i 30 .
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 25 paź 2006, 00:20
Dziękuję, chciałem nacisnąc pomógł..ale nie ma przycisku
Wiesiek
Piracik
#26
Post napisał: Piracik » 25 paź 2006, 17:32
nie ma przycisku bo nie ty zalozyles temat :)
- Tokarki CNC -
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 25 paź 2006, 18:49
widze ze z czynnosci tak banalnej jak przeciecie kawalka aluminium i wywiercenie w nim paru otworow mozna zrobic doktorat...
-nie, nie jesteś synu
Szopler
Post napisał: Szopler » 25 paź 2006, 21:34
Heh doktoratu z rżnięcia (szczególnie głupa) robić nie zamierzam ;)...
Kupię sobie w jakimś markecie budowlanym przyrżnię, tudzież skrzynkę uciosową,
piłka ręczna do metalu w dłoń, dużo dykty ;), nafty lub w najgorszym przypadku jakiegoś oleju maszynowego i pójdzie...
Pozdro!
A tak na zakończenie wątku:
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... speed+mill
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... =machining
NICE :grin:
grzes_pos
Stały bywalec (min. 70)
#29
Post napisał: grzes_pos » 25 cze 2007, 09:10
witam
Ja z płytą aluminiową męczę się już drugi dzień. Grubość płyty 30mm długość po jakiej muszę ciąć to ok 400mm na początku jechałem zwykłą piłką do metalu i było OK do momentu kiedy wciąłem się w metal na wysokość ramki piłki. I tutaj wystąpił problem... Zrobiłem na szybko taką piłkę z płaskowników stalowych o odpowiedniej wysokości, ale jest trochę za ciężka i nie da się nią łatwo manewrować. Dzisiaj jeszcze raz spróbuję...
Wróć do „Obróbka metali”
