Frezarka kolumnowa epoxy+aluminium
DOHC
#31
Post napisał: DOHC » 18 mar 2015, 20:58
Mallujemy pisze: Zastanawiam się też czy nie dodać do betonu zbrojenia w postaci takich małych kawałków włókna szklanego.
Szklane to nie dobry pomysł, ponoć związki chemiczne zawarte w betonie reagują z tymi włóknami i je przeżerają dlatego efekt ich działania z czasem zanika. Lepsze będą włókna stalowe ewentualnie polipropylenowe. Problem z pierwszymi jest taki że jak bedziesz chciał kupić to będą Ci chcieli sprzedać tone :). Te polipropylenowe są tanie jak barszcz. Stalowe w sumie też chyba są na allegro to i mniejsze ilości powinno się dać kupić.
Dudi1203
#32
Post napisał: Dudi1203 » 18 mar 2015, 21:22
jest jeszcze coś takiego jak włokno bazaltowe, podobne do szklanego.
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 18 mar 2015, 21:40
O wlansie. Chodziło mi o włókna polipropylenowe.
Teraz tylko zastanawiam się w jakich proporcjach użyć piasku i cementu a także jakiej gradacji piasek zastosowac.
Wyszło mi ok 40kg cementu i 80kg piasku. Mysle o dodaniu:
50kg piasku 1-1,2 mm ,
20kg ~ 0,5mm
10kg ~ 0,1-0,2 mm
Zasatanwiam sie również którego cementu użyć.
Cement 42,5 kosztowałby mnie niecałe 20pln ( na miejscu w sklepie) a ten 52,5 ok 100zł (przez internet 35pln za 25kg +15 wysyłka x2).
qrba
#34
Post napisał: qrba » 18 mar 2015, 21:43
szkło, bazalt, wegiel czy inne sie nie nadaja do betonu ze względu na aperturę - takie coś co powoduje dobre zwilzanie włokna przez żywicę ale niestety nie współpracuje z betonem
polipropylenowe zabezpieczają przed pękaniem i są dedykowane do betonu
z metalowymi - nie wiem ...nie mam praktyki
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 21 mar 2015, 09:22
Panowie mam problem.
co bedzie sztywniejsze w osi Z :
walki z podporą 25mm + 4 łożyska w obudowie krotkie ( 65mm) / 2 dlugie (130mm) czy 2x używana prowadnica THK 15 + 2 wózki SR? Co prawda slyszalem ze prowadnice maja duzo lepsza nosnosc ale mialem w rece walki 25 z łozyskami i wygladaja duzo masywniej/stabilniej od prowadnic 15.
Pytam ponieważ od tego uzalezniona jest konstrukcja kolumny ( w przypadku walkow z podpora musze zrobic wglebienie na ok ~60mm w kolumnie a w przy prowadnicy jedynie ~30mm mm.
Yolaoth
#36
Post napisał: Yolaoth » 21 mar 2015, 10:25
qrba pisze:szkło, bazalt, wegiel czy inne sie nie nadaja do betonu ze względu na aperturę - takie coś co powoduje dobre zwilzanie włokna przez żywicę ale niestety nie współpracuje z betonem
Niestety pisze kolega bzdury. Wszystkie z powyrzszych włókien jak najbardzej nadają się do zbrojenia betonów – polecam temat “fibrobetony”. GFRC jest np odmianą fibrobetonu zbrojoną włóknem szklanym
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 02 kwie 2015, 08:17
Po raz kolejny proszę Kolegów o pomoc.
Zauważyłem na alledrogo ciekawy stół krzyżowy: http://allegro.pl/stol-krzyzowy-730-x-2 ... 90772.html
Wygląda solidnie i ma duże pole robocze.
Myślę o zastosowaniu takiego stołu zamiast robienia go z prowadnic liniowych itd ( na poprzednich stronach widać projekt takiego stołu). Czy jest sens pchać się w coś takiego? czy po dodaniu krokowców nada się na cnc? Czy może lepszym rozwiązaniem będzie stół taki jak w moim projekcie?
DOHC
#38
Post napisał: DOHC » 02 kwie 2015, 08:44
A jakie ten stół ma śruby ? ma kasowanie luzu ? jak dla mnie to cena nie mała.
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 02 kwie 2015, 09:00
DOHC pisze:A jakie ten stół ma śruby ? ma kasowanie luzu ? jak dla mnie to cena nie mała.
Ze zdjęć z alledrogo wnioskuje że są to śruby trapezowe.Martwi mnie jednak to ze w jednej osi śruba nie jest ułożyskowana na końcu tylko siedzi w nakrętce. Co do kasowania luzu to w sumie nie wiem. Cena nie mała ale z drugiej strony otrzymujemy pole robocze 210 x 500mm.
Ew za 1300pln jest mniejszy stół ( z tej samej serii) o polu roboczym 150 x 400mm.
patrykb
#40
Post napisał: patrykb » 02 kwie 2015, 11:44
Mallujemy pisze:... Co do kasowania luzu to w sumie nie wiem...
Na ostatnim zdjęciu widoczna jest nakrętka z możliwością kasowania luzu, ale i tak według mnie cena jest zbyt wysoka do wątpliwej jakości.
