Witam!
Ostatnio trafiłem na ciekawy artykuł o silnikach krokowych z EdW, był tam zamieszczony interesujący schemat (rys. 1), który podsunął mi pewien pomysł na proste rozwiązanie chopper'owania w sterownikach. Na rys. 2 i rys. 3 przedstawiam moją ideę, jak widać schemat jest banalny, jedyną trudnością jest dobranie odpowiedniej rezystancji rezystora Rs, na którym będzie badany spadek napięcia.
Czekam na opinie.....
Prosty chopper prądowy !?
ludas
- Załączniki
- rys2.gif (4.2 KiB) Przejrzano 6036 razy
- rys1.gif (9.34 KiB) Przejrzano 6036 razy
- rys3.jpg (9.86 KiB) Przejrzano 6038 razy
markcomp77
na rys.2 widać sprzężenie zwrotne z Rs podawane na wejście bramki NAND...ludas pisze:Ostatnio trafiłem na ciekawy artykuł o silnikach krokowych z EdW, był tam zamieszczony interesujący schemat (rys. 1), który podsunął mi pewien pomysł na proste rozwiązanie chopper'owania w sterownikach. Na rys. 2 i rys. 3 przedstawiam moją ideę, jak widać schemat jest banalny, jedyną trudnością jest dobranie odpowiedniej rezystancji rezystora Rs, na którym będzie badany spadek napięcia.
czyli warunek wzbudzenia będzie zależny od poziomu przełączenia bramki...
a częstotliwość oscylacji - od czasu propagacji układu
należało by sprawdzić jak to działa - ale częstotliwość oscylacji może być ok. 1/100ns=10Mhz (zależy jakiej serii bramka) => to może być troszeczkę zbyt dużo dla silnika... i dla klucza aby pracował chłodno
poza tym sygnał warunku przełączenia mógłby trafiać na wejście komparatora...
znam nawet gotową realizację podobnej tej ideii
ten schemat to impulsowe żródło pradu - czyli czoper (chopper)...
a dokumetacja jest na stronie pminmo (aktywnego uczestnika cnczone.com)
"tachus42's 3 Axis Chopper Adapter For the above Unipolar Driver"
http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
i schematCNCzone's tachus 42 designed a 3 axis chopper board to complement the the above 3 axis unipolar board. This chopper board will allow power supply voltages greater than the voltage of the motor by substituting a chopper circuit inplace of a high wattage power resistor (sometimes referred as a ballast resistor)
http://pminmo.com/3axis/3chprschematic.pdf
krisabc
Czy ktoś może zrobił czoper z postu powyżej?, tzn. http://pminmo.com/3axis/3axis.htm http://pminmo.com/3axis/3chprschematic.pdf
ze schematu wynika (tak mi się wydaje
) że będzie on prawidłowo pracował tylko przy pracy pełnokrokowej, tz. tylko wtedy gdy będą zasilane 2 pasma silnika.
Czy ktoś mógłby to zweryfikować?
pozdrawiam
pozdrawiam
