Jaki materiał na rolkę obcinającą ??
bodzio18
Witam wszystkich serdecznie. Potrzebuję zrobić rolkę do obcinania rury z blachy zwykłej oraz nierdzewnej 308L. Rura jest wykonana z blachy 2mm, zwinięta i pospawana tig-iem. Wykonałem jedną rolkę z NC6 hartowana 850 stopni C chłodzenie w oleju i odpuszczanie 2h w 200 stopniach C, potem przeszlifowana. Jednak na stali się "zagniata krawędź" i robi się płaska , na nierdzewce się wykruszyła. Jaki materiał był by odpowiedni na taką rolkę ?? Dodam że rura jest obcinana na "kopycie".
- Załączniki
- rolka do obcinania
- rolka.jpg (7.98 KiB) Przejrzano 3617 razy
bodzio18
WZÓR pisze: Jak wiesz lepiej , to po co pytasz?
Mariusz.
Właśnie nie wiem dokładnie i dla tego pytam. Co prawda idealnych warunków do hartowania nie mam. Mój proces wygląda mniej więcej tak : podgrzewanie palnikiem materiału w skrzynce izolowanej specjalną wełną do pieców do przetopu metali kolorowych 6 cm grubości , pomiar temperatury materiału przy pomocy termometru elektronicznego (nagrzewam materiał nieco mocnej i czekam aż spadnie do odpowiedniej temperatury i do oleju. Odpuszczanie przeprowadzam w starym piekarniku do którego wkładam sondę pomiarową i kontroluje temperaturę. Wydaje mi się że jest to wystarczające
lotnik11
Boże .... nie obraź się ale jak tak będziemy robić to nigdy nie dogonimy nawet Grecji ....
Jak chcesz mieć dobrze zrobione to zleć hartowanie do dobrej hartowni gdzie zrobią ci to dobrze. U mnie w firmie stosuje się rolki z NC-6 i wytrzymują ok roku. Warunki pracy są dalekie od doskonałych ale nigdy się nie odkształcały i pękały.
Zlecamy do starej hartowni i hartujemy do 56 HRC. Kiedyś zleciliśmy do takiej gdzie pracują sami "mgr inż" to po miesiącu przyznali się że nie zrobią tego poprawnie - nie potrafili osiągnąć twardości większej niż 40 HRC.
NC11LV jest też dobra tylko pamiętaj że musi być większa temperatura do hartowania. A palnikiem to będzie ci ciężko to uzyskać.
NZ-3 jest dobra na noże albo ewentualnie na stemple ale na roki to raczej bym nie stosował.
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
InzSpawalnik
