Dobór silników krokowych do frezarki CNC -aluminium
Jarkoo93
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jarkoo93 » 15 mar 2015, 14:01
Cześć,
prosiłbym o sugestię i rady w doborze silników krokowych do mojej frezarki.
Dołączam zdjęcie ramy.
Dane:
Wrzeciono 550W -12000-28000rpm
Stół 630x400x100
Oś X:
-prowadnice 20mm
-śruba Tr10x2
Óś Y:
-prowadnice 16mm
-śruba Tr10x2
Oś Z
-prowadnice 8mm
-śruba Tr10x2
Będę wdzięczny za konstruktywne uwagi i sugestie.
Konstrukcja jest w budowie
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 15 mar 2015, 15:34
Fajny patyczak. Silniczki powinny wystarczyć 1.9Nm lub w ostateczności 3Nm.
dance1
Post napisał: dance1 » 15 mar 2015, 15:37
największy minus który się od razu rzuca w oczy to wałki wiszące, co kolega planuje obrabiać?
Gibać się ta Zetka będzie, płytki, miękkie drewno jeszcze może i pofrezuje ale o pracach w alu raczej można zapomnieć.
Silniki się dobiera do materiału obrabianego, max wielkości frezu, zagłębienia itd
Kolega Alwar mnie wyprzedził :wink:
Maszyna nawet miałaby potencjał po przebudowie osi Z, na X plecy i wałki podparte, oj chyba kolega nie odrobił pracy domowej. Kasy trochę wsadzone (cięte wodą?), szkoda.
Jarkoo93
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jarkoo93 » 15 mar 2015, 17:39
Spodziewałem się takich odpowiedzi. OŚ na której są wałki 16mm "wiszącą" planuje wzmocnić dodatkowym profilem.
Konstrukcja obecnie jest dość sztywna mimo braku przymocowania do stołu.
Na razie będę kontynuować prace zgodnie z moim projektem ewentualne niedociągnięcia/błędy postaram się skorygować jak będą słabe efekty frezowania.
Chciałbym frezować w aluminium, ale po waszych odpowiedziach trochę się zmartwiłem.
Teraz myślę o grawerowaniu w aluminium.
Asekuracyjnie gdyby udało mi się uzyskać odpowiednią sztywność wezmę następujące silniki:
Oś X około 3Nm
Oś Y około 3Nm
Oś Z znacznie mniejszy około 1Nm
Co o tym sądzicie?
dance1 tak cięte wodą, ale dość niewielki koszt bo za te płyty widoczne plus 466x120x4 zapłaciłem 130zł z materiałem. Jeśli ktoś chciałby mogę podesłać kontakt do firmy.
Dziękuje za odpowiedzi
dance1
Post napisał: dance1 » 15 mar 2015, 21:30
maszynka bliska ukończenia także uruchom i się dowiesz co z tego wyszło i do czego się nadaje. Bić pianę można było podczas projektowania a nie bliskiego uruchamiania.
Powodzenia.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 15 mar 2015, 22:16
Składaj, uruchamiaj i trenuj obsługę programów bo to jest teraz najważniejsze. Jak się trochę obędziesz i nabierzesz doświadczenia to sam zdecydujesz czy to całe CNC jest dla Ciebie czy może jednak wolisz zbierać znaczki albo muszelki :mrgreen:
Jarkoo93
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jarkoo93 » 15 mar 2015, 22:37
Dzięki za konkretne odpowiedzi i sugestię szczególnie te o znaczkach i muszelkach:)
Jak skończę to wstawię film pokazujący efekty końcowe.
kadek05
Post napisał: kadek05 » 16 mar 2015, 19:53
Bardzo estetycznie się zapowiada, ciekaw jestem efektu końcowego. Trzeba pamiętać, że najważniejszym aspektem tego typu frezarek jest to aby jak najwięcej się nauczyć, zarówno w fazie projektowania, wykonywania czy też później podczas doszkalania programowania. Jarkoo93 Jaki sterownik zamierzasz wykorzystać w swojej obrabiarce?
Jarkoo93
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jarkoo93 » 04 kwie 2015, 14:05
Będę wdzięczny za pomoc w wyborze sterownika do silników 3A 1,8Nm i 3Nm.
Zależy mi na tym aby był bezawaryjny i kompatybilny z CNC Linux.
kadek05, Liczę na twoje sugestie i rady:)
ak47
Post napisał: ak47 » 05 kwie 2015, 14:11
Kupuj sterownik Zelrp. Chyba że w przyszłości chcesz stosować mocniejsze silniki to lepiej od razu kupić z zapasaem bo Zelrp ma max właśnie 3A
