Import bryły z AutoCada do sprutcama
Sprut CAM
szyszunia
Pomocy
Post napisał: szyszunia » 15 mar 2015, 20:25
Witam. Mam plik wykonany w artcamie (coś na wzór płaskorzeźby).Plik zapisany w formacie stl. Po otwarciu w sprutcamie widzi to ładnie ale jako 1 powierzchnię. Przy nałożeniu na materiał obchodzi wzór tylko w koło- czyli po zewnętrznej krawędzi robi zarys konia - nie chce pracować na modelu. Jak zrobić żeby wykonał to jako model 3d? Proszę o wyrozumiałość bo to są moje pierwsze kroki. :)
model wygląda podobnie jak ten tutaj tylko że mój to koń
tomcat
Re: Import bryły z AutoCada do sprutcama
Post napisał: tomcat » 25 lut 2018, 16:56
Sprutcam jest świetnym programem i nie ma co się poddawać na początku jest trudno w każdym camie ale sprut jest łatwiejszy niż większość z nich
To czy widzisz siatkę czy krzywe i powierzchnie po imporcie zależy od rodzaju pliku który importujesz. STL - siatka, brak informacji o krawędziach i powierzchniach, IGS - krzywe i powierzchnie (bryła)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 lut 2018, 17:03
tomcat pisze:
25 lut 2018, 16:56
Sprutcam jest świetnym programem .....
Dla mało wymagających.
Miałem stycznośc z tym programem , wiec wiem co piszę.
Mariusz.
Wróć do „Sprut CAM”
