od trochu już go używam i nigdy nie filozofowałem się nad tym.
tak generuje G3 u mnie też. ale jakoś nigdy jak do tej pory na ostrość kąta prostego nie narzekałem
Cambam kilka problemów
micro
To przez te żeberka zwróciłem większą uwagę na te ścieżki.
Tylko dlaczego wcięcia mają kąt prosty, a narożniki są zaokrąglone.To jakieś nielogiczne... .
Sprawdziłem na wyciętych linijkach do wyważarki. Jedne narorożniki są zaokrąglone, a inne nie... .
Muszę wykonać próbne cięcie i zobaczę co z tego wyjdzie.
cube000
Spróbuj zmienić G64 na G61 w swoim kodzie na kwadrat.
Lub zmień G64 na "G64 P0.01":micro pisze: Poniżej G-kod w przypaku kwadratu
( T10 : 1.0 )
G21 G90 G61 G40
G0 Z3.0
( T10 : 1.0 )
T10 M6
( Profil1 )
G61 G17
M3 S1000
G0 X0.0 Y-0.5
G1 F300.0 Z0.0
G1 F800.0 X40.0
G3 X40.5 Y0.0 I0.0 J0.5
G1 Y37.0
G3 X40.0 Y37.5 I-0.5 J0.0
G1 X0.0
G3 X-0.5 Y37.0 I0.0 J-0.5
G1 Y0.0
G3 X0.0 Y-0.5 I0.5 J0.0
G0 Z3.0
M5
M30
G64 bez parametru powoduje że Linux stara się utrzymać maksymalną prędkość posuwu, znaczy się stara się maksymalnie ograniczyć hamowanie przy zmianie kierunku, uwzględniając jakąś-tam tolerancję zapisaną gdzieś w konfigu. Dopisanie parametru P powoduje zmianę tej tolerancji - ścieżka narzędzia będzie maksymalnie odbiegać od zaprogramowanej o wartość zapisaną w tym parametrze.( T10 : 1.0 )
G21 G90 G40
G64 P0.01
G0 Z3.0
( T10 : 1.0 )
T10 M6
( Profil1 )
G61 G17
M3 S1000
G0 X0.0 Y-0.5
G1 F300.0 Z0.0
G1 F800.0 X40.0
G1 Y37.0
G1 X0.0
G1 Y0.0
G0 Z3.0
M5
M30
pociu
Re: Cambam kilka problemów
Pewnie problem już rozwiązany ale według mnie problem leży w kalibracji osi.
Proponuję sprawdzić na nowo zainstalowanym machu a dopiero potem wykonać kalibrację
