przekazanie napedu
markcomp77
ruszyły zamówieniaPiotrjub pisze:Te, które zamieściłem na zdjęciach są robione.
Napisałem, że 1 mb pręta średnicy 20mm np. PA6 (waga 0,9 kg) kosztuje 15zł/kg
Z niego wyjdzie 20 kompletnych sprzęgieł dokupimy 20 szt. łączników elastycznych po około 1 EUR łączny koszt materiału + łącznik na jedno kompletne sprzęgło daje nam 5,05 zł (robocizny nie liczę, bo własne), co osiągamy jedno z najlepszych sprzęgieł na rynku, które kosztuje blisko 100zł za lekko ponad 5 zł + własna robocizna.
jednak... ile finalnie TO by kosztowało
markcomp77
z adnotacją:
coś podobnego znalazłem u włocha na: http://www.robotfactory.it/CncAccessori ... essori.htmGiunti
Giunti professionali senza gioco, studiati per la trasmissione del moto tra il motore passo passo e la madrevite.
Piotrjub
- Posty w temacie: 7
Z zamówień się nie cieszę bo to tylko kłopot (w takich ilościach).
Ale mając na uwadze po co jest te forum to mogę wykonać (pomóc jest to taka różnica że pomaga się komuś za darmo bez nadużycia tego słowa po 3 szt. na głowę) np. 30 szt. to się nazywa piasty ślepe rozmiar 9 to te z elastycznym łącznikiem w kształcie krzyża (te inne to rozmiar 19) wyśle do jednej osoby a ona już wyśle do reszty, każdy sam kupi sobie elastyczny łącznik www.sprzegla.pl koloru takiego jaki potrzebuje. Piasty z uwagi na brak czasu będą ślepe czyli zamocowanie na wałku i pasowany otwór każdy robi sobie sam. To może być na szybko bo wolniej to czekam (już 2 tygodnie) aż kolega określi jakie łączniki elastyczne robi jego firma z poliuretanu do sprzęgieł bezluzowych myślę że wtedy było by taniej.
[ Dodano: 2005-05-25, 21:01 ]
Może być jeszcze takie rozwiązanie że podam dokładny rysunek detalu i każdy sam sobie to coś zrobi. Na pewno było by najtaniej.
- Załączniki
- Rozmiar 9
- DSC01309.JPG (81.41 KiB) Przejrzano 2024 razy
- Rozmiar 9
- DSC01310.JPG (92.58 KiB) Przejrzano 2020 razy
- Rozmiar 19
- DSC01299.JPG (116.58 KiB) Przejrzano 2019 razy
- Rozmiar 19
- DSC01303.JPG (130.75 KiB) Przejrzano 2020 razy
- Rozmiar 19
- DSC01304.JPG (45.96 KiB) Przejrzano 2028 razy
- Rozmiar 9
- DSC01307.JPG (119.22 KiB) Przejrzano 2027 razy
- Rozmiar 9
- DSC01308.JPG (113.03 KiB) Przejrzano 2043 razy
mawwo
Wkładkę nazwałem gumową ,może dlatego że jest koloru czarnego ,napewno jest dosyć twardym materiałem.Nie twierdzę że jest to super precyzyjne sprzęgło do zastosowań profesjonalnych , ale przy pierwszych próbach z CNC jest napewno alternatywą dla sprzęgieł typu "wąż gumowy".
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wojtek
mawwo
504-045-238
