falownik
michal0408
anoda
sprawdź oferty na alegro http://www.allegro.pl/search.php?string=falownik
Jest sporo może coś wybierzesz
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
grigor
do czego jest Ci potrzebny taki falownik? jeśli możesz to podaj twoje zastosowanie bo czasem prościej jest kupić jakiś produkt firmowy, polecam Hitachi (względnie tani) lub Omron albo SEW (drogi ale wart pieniędzy), falowniki takie można dobrać do konkretnej aplikacji sterowania np. napęd wind (z kontrolą momentu), czy do pomp i wentylatorów.
Prosta i łatwa instalacja z możliwością zmiany wielu parametrów (częstotliwości max i min, "skrzynia biegów", przyspieszenia, opóźnienia, hamowanie, programowane wejścia i wyjścia, łącza do komunikacji "ze światem")
Polecam bo czasem nie warto się bawić w budowanie.
michal0408
anoda
Uwazaam, ze jezeli masz już resztę to samodzielna budowa falownika trchę mija się z celem. Jeżeli chodiz o koszty materiałów to na pewno będzie taniej - ale czy lepiej ?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 07 cze 2005, 14:43 przez anoda, łącznie zmieniany 1 raz.
ludas
Rozumiem, że chodzi o regulację prędkości obrotowej ?
Jeśli tak, to polecam:
http://www.elektroda.net/dla_domu/regul ... lnika.html
Wystarczy wstawić jakiś duży triak i będzie ok.
Uwaga!
Aby regulator dobrze działał należy zamienić:
R3 z 220k na 15k
R4 z 100k na 47k
R5 z 15k na 220k
Dołączam schemat z poprawkami:
Uwaga!
R3 z 220k na 15k
R4 z 100k na 47k
R5 z 15k na 220k
- Załączniki
- 1007errata.pdf
- (271.05 KiB) Pobrany 2413 razy
adam Fx
wszędzie na forum słysze o tych falownikach ---czy ktoś mógłby mi wyjaśnić Co to jest i doczego to służ ??
